Merkezi kilit sorunu |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
Samet Çetin
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : Peugeot 206 XR Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 100 |
Alıntı Samet Çetin
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 09:51 |
2000 model 206 aracımda merkezi kilit ile ilgili sorun yaşıyorum. Kutup başını söküp takınca düzeliyor ama 5 dakika sonra tekrar aynı sorun oluyor tabi sürekli teyp vs sıfırlanıyor. Sadece ön kapıları anahtarla sağ ve solu ayrı ayrı kilitleyebiliyorum bagaj ve arka kapılar açık kalıyor. Var mı sorundan anlayan daha önce karşılaşan yardımcı olabilecek birisi? Teşekkürler.
popeyes
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
hocam sen bi sigortalarını kontrol ettir. merkezi kilit sigortan patlamış olabilir.
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
Samet Çetin
Alıntı Samet Çetin
Sigortalari kontrol ettirdim hocam her sey duzgun gorunuyor dedi usta.
popeyes
peki hocam aracınızda haricen takılmış bir alarm sistemi var mı bunu belirtirmisiniz. |
popeyes
ayrıca anahtarın kodlamasıyla merkezi kilit tutmuyor olma ihtimali yüksek anahtar kodlama istiyor olabilir. ancak haricen takılı olan bir alarm sistemi bu durumu değiştirir.
Samet Çetin
Alıntı Samet Çetin
Alarm sistemi yok ama mecbur taktiracagim gibi duruyor. Daha 2 gun once normal calisiyordu :( alarm taktirinca kendi sistemi iptal mi oluyor?
popeyes
hocam aşağıdaki yazdığım yazıdakilerini aynen dene, ama önce pilinin sağlam olduğundan emin ol kısa zamanda pil değiştirdiysen ozaman da yapmak gerekli olabilir. denemekte fayda var. 1. Aracin ilk anahtarini kullanarak kontagi ON pozisyonuna getir. Araci calistirma pozisyonundan bir onceki. Kapilar kapali olacak bu durumda. 2. Ahahtarin uzerindeki kilitleme tusuna 10 saniye basili tut sonra birak. Anahtardaki pilin saglam ve dolu oldugundan emin ol. 3. Kontaktaki anahtari alin ve 10 saniye bekleyin. Sonra tekrar kodlayacaginiz anahtardaki kilitleme tusuna 10 sn basili tutun. 4. Dogru kodlandigini kontrol edin. Pek onemi yok ama bu islemi yaparken aracin disina cikin ve kodladiginiz anahtari kapidaki kilite sokun. Bu sekilde aracin dogru sekilde kilitlenip kilitlenmedigine bakin. Sonra yerinden cikarin ve uzaktan deneyin. farklı bir yöntem de aşağıda birbirine çok yakın 1. Anahtarı kullanarak sürücü kapısını açın 2. Kapı açık kalsın 3. Anahatarı kontağa takın 4. Siyah küçük butona bir kez basın 5. Kontağı çevirin çalıştırma pozisyonuna alın. 6. Büyük butona 10 saniye basılı tutun. 7. Butonu bırakın, Kontağı kapatın anahtarı çıkarın 8. Kapıyı kapatın (tüm kapılar kapalı olmalı) 9. Kilitleme butonuna 2 kez basın. 10.Eğer bu prosedüre göre olmazsa, aracı çalıştırın ve durdurun. Tekrar yapın. Not: Büyük tuş kilitleme tuşu küçük tuş açma tuşu.. |
Samet Çetin
Alıntı Samet Çetin
Hocam benim anahtarım tek tuşlu bu yazdıklarınızla uyumlu mudur?
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
