307 halı ıslak (MOTOR SU EKSİLTMİYOR) ÇÖZÜLDÜ |
Yanıt Yaz | Sayfa 12> |
Yazar | |
albayman
2. Vites Yaşı : 39 Aracı : 307sw 2006 hdi 90hp comfort Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 585 |
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2014 Saat 20:58 |
307 sw sol taraf soför altındaki halının çukur kısmında ve sol arka yolcunun ayak koyduğu çukur kısmında belirgin derecede su var. nemli falan değil. yağmurlar arttı. motor suyu eksilmiyor. paspasın sadece çukur kısmı ıslak (nemli değil bildiğin şıpır şıpır). kalorifer peteklerini ve diğer her yeri kontrol ettim. başka hiç bir yer ıslak değil. sadece halının en alt çukur kısımları ıslak. aracın ön camı daha önce değişmiş ön cam contalarından kaçak olsa buraya sızar mı? kapı veya kapı cam fitilleri olsa paspasın bir kenarından belli olmaz mı? vites kolunun altındaki tünelin içinden sızma mümkün mü? ön cam altındaki su tahliye kanalları tıkanmış olabilir mi? sol tekerlek çamurluk davlumbazından sızıntı içeriye girer mi? daha önce bu durumu yaşayanların ya da bilgi sahibi olanların yardımına ihtiyacım var. edit: imla Düzenleyen albayman - 22 Kasım 2014 Saat 13:20 |
2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
Mbiwa
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2014 Konum: ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 152 |
Şu şekilde bir kontrol et Pedalın oldugu bolume doğru ters yatarak yukarı bak nerden geldiğini gozunle kestirmeye calıs o sekilde bir cozum bulursun ben daha once orda bi contadan su kacırdı
albayman
contadan dediğiniz motor soğutma suyu mu? yoksa dışarıdan yağmur suyu mu contadan kaçırıyordu?
sanayide sordum, önce bir camcıya göster dediler. camcı "araç 2 gün kalacak su ile test edip bakacaz, büyük ihtimal öncamdandır" diyor. ön cam daha önce değişmiş. aracı bırakmayı da hiç sevmem ama fırsat bulunca bırakacağım artık çaresiz.. |
samet206
4. Vites Yaşı : 32 Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 13 Mart 2013 Konum: Bu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7085 |
Bu durum genelde sunroff veya kalorifer peteği patlaması sonucu gelir insanların başına.Öncelikle kapılardakı fitillerde su sızdırması bıraz zor ancak çok şiddetli mesela basınçlı yıkama horrtumunu uzun sure tutarsanız ve kapılardakı fıtıllerde yıpranma varsa ıçerı su alır.Fitiller kopuk olsada kapılardan kolay kolay sızıntı yapmaz işin özeti.Ön camın ıç kısımlarını kontrol edin ama şimdi ön camdan gelse dıptekı halıya gelene kadar başka yerleride ıslatması lazım ön cam değişmesinden dolayı sorun o gibi gözüküyor ama olmayabilirde sırf onun uzerıne yoğunlaşmayın bence.
Asaleti Renginde Saklı... |
pierson
1. Vites Yaşı : 45 Aracı : 206 XR AUTO 1.4 Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012 Konum: giresun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 332 |
Aracim 206..bu ara bol yağmur yagiyor..aracimin sağ arka koltuğunun altina ayak koyduğumuz yer su aliyor..nerden nasil aliyor hic anlamiyorum..bayagi bayagi su aliyor..kapilari actim baktim su acaba nerden geliyor diye..ama her yer kuru ayak koyduğumuz yer islak.nerden nasil olabilir.. Araç curuyecek ona yaniyorum..daha yeni olmaya basladi..lütfen yardimci olun
sezar206
3. Vites 18 - Haziran - 1984 Yaşı : 39 Aracı : Peugeot 206 XT Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
aynisi bana oldu. Bi sey yokken ilk defa basima geldi. Arac 4 yildir bende. Yolcu tarafi paspasin alti su dolmus.sungerle aldim baya vardi. |
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
pusutr
3. Vites Yaşı : 49 Aracı : 308 1.6 hdi Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Aracı tazyikli su ile sağ arka kapıyı bagaj kapısının oraları güzelce yıkayın. Biraz uzun sürsün ama. Ondan sonra kapıları, bağaj kapısını, su tahliye deliklerini, fitilleri kontrol edin bakalım nereden su sızıyor. Ayrıca cam tam kapalı değil mi? Ben de de bi ara olmuştu çünkü. sebebi arka camın tam sıkı kapalı olmamasından. Yağmurda su ne güzel ıslatmıştı arabayı. |
popeyes
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
hocam tam yerini söylüyorum not et !!! hangi kapı ise o cama su dök veya su tut daha sonra kapıyı aç elini kapının tam altına götür plastik aksamla metalin birleştiği yere koy bak su gelir oradan. onun için içeriye silikon uygulamsı yapmaları lazım
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
popeyes
hocam camlarınıza tazzikli su tutun sonra elinizi kapıyı açıp elinizi kapıların altına götürün plastik kısımdan su sızdığını göreceksiniz. bu sorunun çözümünü kaportacı size verebilir. 2014 peugeot da bile aynı sorun var
pierson
Ustalara baktirdim..hepsi de ya arka farlarinda oradaki tahliyelerinden ya da öndeki tahliyelerden geliyordur dedi...ama ben eminim ki kapidan geliyor..dediğimiz gibi kapinin altini iyice sildim..zaten hava yagisli..sabah vaktim kapinin içinden damlalar geliyor..ustalar bisey bilmiyor..ve sadece o kapinin altındaki contalar İslak..nazil halletmem lazim..kapinin içini nazil acabilirim..
pusutr
kapı açıkken aşağıdan baktığın zaman su tahliyedelikleri var. onları açmalısın. zamanla toz dolar ve çamurlaşıp delikleri tıkarlar.
pierson
Tahliye deliklerini nasil acabilirim..kapinin iç tarafini mi cikarmam lazim..ya da bir tel falan mi sokmam lazim
pierson
pierson
Aracin kapi içi acildi..keçeler yerinden cikmis..usta yağmur buraya vuruyor sonra da içeriye doluyor dedi..iyice mastikledi..ama dun yağmurda biraz su akintisi gördün yine..döşemeye geçmemiş ama fazla yagsaydi geçebilirdi..ama kapidan bir yerden aliyor suyu..fiillerden olsa yukarıdan damlamaz mi yağmur suyu..başka kapinin neresinden alabilir ki bu su iceri
emrercmrt
1. Vites Yaşı : 28 Aracı : Peugeot 307 Kayıt Tarihi: 10 Kasım 2014 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Alıntı emrercmrt
Ayni sorun benim aracimdada vardi 2005 106 binde arabayi bol su ile yikayinca full su oluyordu ici heryerine baktirdik sonra hatiri sayilir bi ustamiz vardi ona soyledim camin uzerinden silikon kapli koseden suyu doktu komple iceri ver sorun bulundu yani aracin camini degistirince tam silikon basmamislar bosluklar vardi o kenardaki dosemelerdende goremiyorduk suan hic bi sorunumuz yok silikon alip siz bile yapabilirsiniz
pierson
Orasi tam olarak neresi..ben de silikon sureyim..
pierson
<a href="http://hizliresim.com/PEXOav"><img src="http://i.hizliresim.com/PEXOav.jpg" /></a>
<a href="http://hizliresim.com/WrJG8L"><img src="http://i.hizliresim.com/WrJG8L.jpg" /></a> <a href="http://hizliresim.com/WrJGaL"><img src="http://i.hizliresim.com/WrJGaL.jpg" /></a>
pierson
pierson
pierson
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
