  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Otomatik vites vuruntu ve geç vites değişme sorunu
Çevrimdışı enes_468 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 44
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enes_468 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Otomatik vites vuruntu ve geç vites değişme sorunu
    Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 19:42
selam arkadaşlar 1.4 otomatik vites benzin&lpg li  araç 120 bin km de.2004 model aracım var son günlerde 2 ve 3 ncü vitese geçerken bazen hafif bazan şiddetli vuruntu 4 e geçer ikende 5 bin deviri bulana kadar araç 4 e geçmiyor bağırıyor ve sonrada vuruntu yapıp geçiyor..çekişte problem yok.(BURAYA DİKKAT)  KAR VE SPOR LAMBALARINDA YANIP SÖNME YOK yani uyarı vermiyor.. makinaya bağlattım basınç lar dengesiz dendi ve birde ufak bi elektronik arıza var dendi. ustanın birisi selenoidler değişecek dedi birisi tam revizyon dedi birisi selenoidler değişmesi için içerideki spor veya kar lambasının yanıp sönmesi lazım diyor.aynı usta şanzuman yağı değişirse birdaha düzen tutmaz diyor.kimileri selenoid değişse bile aynı vuruntu devam edebilir diyorlar. ne yapacağımı şaştım fikirleriniz benim için çok önemli bu sorunları yaşayan arkadaşlar özellikle cevaplarınızı bekliyorum. cvplarınız için şimdide tek tek tşk ediyorum.
Düzenleyen enes_468 - 20 Ekim 2014 Saat 00:42
Çevrimdışı eyup.clk Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : peugeot 307xt otomatik
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyup.clk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 21:13
Kardesim hayirli aksamlar sana bi sorum olcak arabayi benzinde denedinmi benzinde vuruntu yapiyomu
Yaşı : 44
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enes_468 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 21:41
EVET DOSTUM YAPIYOR BENZİNDEDE VURUNTU VAR.
Çevrimdışı dream Açılır Kutu Gör
Yaşı : 46
Aracı : Ford Mondeo 2.0
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dream Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 22:42
Arkadaşım, aynı sorunları bende yaşadım. İlk önce şanzıman yağını değiştirmelisin, sonra şanzıman içinde ki elektro vanaları değiştir (genelde bir tanesi arıza verir ama ikisini de değiştirmen sağlıklı olandır)
Ve son olarakta motor kulaklarını kontrol ettir. Büyük bir ihtimalle sorun kalmayacaktır.
Ama bunların tamamını yetkili serviste yaptır. Biraz fazla ödersin ama bi problem olursa en azından muhhatabın olur.
Şanzımanın komple revizyonu yaklaşıl 4-5 bin civarı tutar
Yeni şanzıman takmak istersen de 8 bin gibi bir rakam harcarsın.
Bunları da göz önünde bulundurmalısın.
Kolay gelsin.
Ne günlere kaldık ey gazi hünkar katır defterdar oldu eşek mühürdar..
Çevrimdışı hasanucar Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : Peugeot 406
Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasanucar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2014 Saat 23:26
s.a kar ve spor lambaları yanıp söndüğünde seloneidlerin değişmesi gerektiğini ilk duyuyorum ve benim aracımda şöyle bişey var; viteste N ile D arasında bi boşluk daha var yani N'den D'ye yavaşca çektiğimde vitesi tam çekmeyip o boşlukta bırakırsam spor ve kar lambaları yanıp sönüyor.. bu herzaman aynı. ama adam akıllı d ye atarsam yada direk 3'e çekersem bi problem yok.. ama vuruntu arada yapıyor genelde vites düşüşlerinde yapıyor..
Düzenleyen hasanucar - 01 Şubat 2015 Saat 17:48
Yaşı : 44
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enes_468 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2014 Saat 00:41
dostum bana söylenen bu aracın ciğeri çıktımı düzen tutması zor oluyor. serviste pc ye bağlat hata kodu varmı bi bak bence.
Çevrimdışı judgmentday Açılır Kutu Gör
Yaşı : 40
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı judgmentday Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2014 Saat 14:01
1.6 benzinli otomatik 307 var. 1-2 arası geçişte vuruntu ve vites boştaymış gibi gaz yeme sorunu ve 3-4 geçişinde de yüksek devirli geçiş yapıyordu. uzunca araştırdıktan sonra servise verdim şanzıman revizyonu dediler. 1-2 gün içinde aracı teslim alacağım durumu yazarım size.
Yaşı : 46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı dream Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2014 Saat 16:42
Orjinalini yazan: hasanucar hasanucar Yazdı:
s.a kar ve spor lambaları yanıp söndüğünde seloneidlerin değişmesi gerektiğini ilk duyuyorum ve benim aracımda şöyle bişey var; viteste N ile D arasında bi boşluk daha var yani N'den D'ye yavaşca çektiğimde vitesi tam çekmeyip o boşlukta bırakırsam spor ve kar lambaları yanıp sönüyor.. bu herzaman aynı. ama adam akıllı d ye atarsam yada direk 3'e çekersem bi problem yok.. ama vuruntu arada yapıyor genelde vites düşüşlerinde yapıyor.. şanzuman ben aracı almadan 3 ay önce komple değişmiş yani yaklaşık 5 aylık falan..
Aracınıza işlem yaptırmadan önce kesinlikle şanzıman yağını kontrol ettirin.
Yaşı : 44
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enes_468 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2014 Saat 22:07
arkadaşlar başka yorum yokmu ????
Yaşı : 44
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enes_468 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2014 Saat 21:47
bu sorunu benden başka yaşayan kimse yokmu.??????????
Yaşı : 44
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enes_468 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2014 Saat 00:28
arkadaşlar spor veya kar lambası yanmadan seleonitleri değiştiren yokmu ?????????
Çevrimdışı Foxfire Açılır Kutu Gör
Yaşı : 38
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (2) Teşekkür(2)   Alıntı Foxfire Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2014 Saat 12:43
kardeşim senin sorunun vites kutusu üstünde bulunan şalterden kaynaklı pozisyon şalteri yani orda ayar yapılması lazım basit bir işlem kendinde yapalilrsin yaylı bölgede küçük bir plastik vida var onu aç boşluk kalmayacak şekilde ayarını yap. N konumunda iken ayar yapmak gerekli
@hasanucar
Düzenleyen Foxfire - 19 Ekim 2014 Saat 12:44
Yaşı : 44
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enes_468 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2014 Saat 00:39
Düzenleyen enes_468 - 20 Ekim 2014 Saat 00:41
Yaşı : 34
Aracı : Peugeot 406
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasanucar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2014 Saat 17:00
Orjinalini yazan: dream dream Yazdı:
<span style="line-height: 16.7999992370605px;">
Orjinalini yazan: Foxfire Foxfire Yazdı:
kardeşim senin sorunun vites kutusu üstünde bulunan şalterden kaynaklı pozisyon şalteri yani orda ayar yapılması lazım basit bir işlem kendinde yapalilrsin yaylı bölgede küçük bir plastik vida var onu aç boşluk kalmayacak şekilde ayarını yap. N konumunda iken ayar yapmak gerekli </span><br style="line-height: 16.7999992370605px;"><br style="line-height: 16.7999992370605px;">
<span style="line-height: 16.7999992370605px;">@</span><span id="userPro5" ="msgsidepro"="" title="Açılır Kutu Gör" style="line-height: 16.7999992370605px;">hasanucar</span><span style="line-height: 16.7999992370605px;">
</span>
ilk fırsatta kontrol ettireceğim ayıca işlem yaptıralacak bir durumu yok sanırım, çünkü bahsettiğim boşluğu denk getirmek bile mucize.. vitesi tutup çok yavaş aşağı çekerek orada bırakmak gerekiyor. direk d'ye çektiğimiz için sorun teşkil etmiyor. @Foxfire bilginiz için tşk ederim sökersem toplayamam ama boşluk bulursam bakabilirim yinede :)
Düzenleyen hasanucar - 01 Şubat 2015 Saat 17:51
Yaşı : 44
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enes_468 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2014 Saat 21:53
biz konu açıyoruz millet konusunu benim sayfamda tartışıyor.
Yaşı : 44
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enes_468 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2014 Saat 21:54
@judgmentday dostum ne oldu ne dediler.
Düzenleyen enes_468 - 24 Ekim 2014 Saat 21:56
Yaşı : 44
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enes_468 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2014 Saat 14:50
bu forumda iş yok. koskoca peugeot formu adam akıllı bi şey yazan yok.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2026 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5771 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1239 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1097 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 744 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2821 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1139 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1939 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12871 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 852 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 558 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 529 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 569 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 573 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 936 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 812 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16172 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5614 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1960 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 556 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
Mustafa1923 3
drneuron 3
ppfustasi12 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
FURKANAKKAS 1
