  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - araçtan garip bir ses geliyor! tecrübesi olan arka
Çevrimdışı bek@ Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bek@ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: araçtan garip bir ses geliyor! tecrübesi olan arka
    Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 19:16
Öncelikle herkese selamlar, foruma yeni katıldım.
15 gün önce, 206 1.4 hdi x-line modeli olan bir pejo aldım 2004 model, aracım 127bin' de ve manuel vites. Aracımdan memnunum, bir şey dışında o da şudur;
Araçla herhangi bir viteste ve seyir halindeyken (daha çok 2. 3. ve 4. viteslerde), düz yolda ya da yokuş aşağı giderken daha belirgin olmakla beraber gazı kestikten bir süre sonra, kendi ataletiyle ilerliyorken sürekli olarak kesintisiz normalin dışında hafif gürültülü bir ses geliyor belli bir devir aralığına girince, motor kompresör sesiyle aynı eşlenikte ama kompresör sesinden farklı, bu sesi sadece bahsettiğim şartlarda yapıyor. Bu şanzıman-debriyaj grubunda bir sorunum var anlamına mı geliyor emin değilim, vites geçişlerinde yükseltme veya düşürmede hiç bir sorunum ya da duyduğum bir ses yok, sadece rampa aşağı ya da düzde gaz kesince, şanzımandaki devir, motorun o anki devrini geçme eğilimine girdiği vakit yapıyor, yeterince açık yazabilmişimdir umarım. bu konuda acil yardımlarını bekliyorum arkadaşlar, lütfen bu konuda deneyimi bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse çok sevinirim saygılar...
Çevrimdışı ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 308
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 20:50
araç boşta ilerlerken de ses geliyor mu?
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bek@ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 08:37
O ses geldigi anda araci boşa alinca ses te kesiliyor hocam. Tekrar vitese taktigimda ayni ses duyuluyor, sanki doner elemanda bosluklu calisma gibi, vuruntuya benzer gibi bir ses.
Çevrimdışı kursat3006 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 10:28
Bence böyle uzaktan ne desek boş gibi bi ustaya gösterin. Ancak daha önce dizel araç kullanmadiysaniz arabaaya normalden daha çok yüklenilir dediğiniz şartlarda ve ses de daha çok cikar. Belki de normaldir yani
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bek@ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 12:17
Az once bi arkadasin hdi 206sini denedim, duydugum o ses kesinliklr yok, debriyaj balatasindaki damper yaylarindan bir kacinin kirilmis olabilecegini soyleyen arkadaslar da var, galiba bi usta yolu gorundu bize :(
Çevrimdışı E.B Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 xsi
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı E.B Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 13:20
galiba bende sizinle ayni ses e sahibim vites kücülttügünüzde falanda ayni sesi aliyormusunz ? böle sanki bir cizirti gibi sanki bir demir parcasi birşeylere sürtüomus gibi
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bek@ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 13:54
Evet vites kuculttugum zaman ayni ses devam ediyor, buyutunce gelmiyor ve yine motor devrini aldiktan sonra gazdan ayagimi cekince yine o sesi duyuyorum.
Çevrimdışı mustafa_nalcacioglu Açılır Kutu Gör
Yaşı : 36
Aracı : 2005 peugeot 206 hdi x-line
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa_nalcacioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 15:46
Selam benim aracimda 2005 206 hdi suan 115 bin kmde ayni ses benim arabamdada var 43 bin kmden itibaren bende araba olay su dv4td motor kodu 1.4 hdi motor var 206larda bu motorda subap ayari yagli yani otomatik arac yokus asagi gaza basmadiginiz zaman yakiti kesiyo ve motor ic basinci azaliyo yani pistonlarda patlama yok lastigin donus kuvvetiyle caliyo yine bayir asa gaza basip enjektorler yakiti puskurtunce motor ic basinci artiyo ve otomatik yaglamali subaplar o anda tekrar ayarlanip calismaya devam ediyo o duydugunuz ince cizirtiya benzeyen ses subaplardan geliyo gayet normal bi ses yine deneyin mesela araci yavas yavas hizlandirin gaza cok basmadan devir 3000 az gecince subap sikirti seslerinin kesildigini duyarsiniz devir 3000 altina inince yine sikirti sesi gelmeye baslar yine gaz pedalina yarimdan fazla bastiginizda bu sikirti sesi kesilir ozetle bu motorlarda hondanin cok bilinen vtec sisteminin brz daha basitbi versiyonu var inanmayanlsriniz olabilir youtube da dv4td yazin cikan videoyu izleyin motor ust kapaginin orda bi valf cok adamda anlatiyo ama fransizca aracinizda bu yazdiklarimi deneyin eger ses dediginiz 3000 kesilip vs.. Oluyorsa tamamen normal merak etmeyin son olarak kullandigimiz araclarimizdaki bu motor gercekten gayet basarili ve teknolojik bi motor
Düzenleyen mustafa_nalcacioglu - 18 Nisan 2014 Saat 15:53
Araba makinalarını seven bi adam işte...
Çevrimdışı Mbiwa Açılır Kutu Gör
Yaşı : 33
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mbiwa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 15:57
https://www.youtube.com/watch?v=K3ANmXqxEME
Videodaki gibi bir sesmi
Bendede olduda kendi kendine düzeldi
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bek@ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 21:08
Motoruyla ilgili bilgiler için çok sağolun, hiç araştırmamıştım. Bu sorunu en kısa zamanda videolu olarak paylaşıcam başaralı bir kayıt yaptığım takdirde. Aynı motorun citroen ve ford fiestalarda da kullanıldığını duydum ve motorla ilgili birçok yedek parçası da uyumlu bildiğim kadarıyla. Ama 1.4 tdci Fiestada aynı ses yok, bugün başka bir 206 1.4 hdi kullandım o gürültü yine yok, duyduğum ses cızırtıdan çok gürültülü-vuruntulu diye tabir edebileceğim bir yapıya sahip, ustaya gitmeden önce düzgün bir kayıt yapabilirsem paylaşıcam bu durumu.
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bek@ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 21:13
Gönderdiğin vidyodaki olayla ilgisi yok hocam, yine de çok sağol. İlk çalıştırmalarda bu şekilde bir titreşim sarsıntı cızırtı yaşamıyorum.
Çevrimdışı tilbe307 Açılır Kutu Gör
20 - Şubat - 1982
Yaşı : 42
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 22:08
uğultuysa, özellikle araba vitesteyken ve gaza bastığında motora yük binerken o ses geliyorsa ondan olabilir. yol sesi dışında bir uğultu geliyorsa aksları tutan bir bilye var ona porya bilyesi mi bişey diyorlar ondan yapabilir . PORYA ve POYRA bilyası galiba
Düzenleyen tilbe307 - 18 Nisan 2014 Saat 22:10
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
Aracı : 307 xsi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı E.B Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 22:47
dedigim gibi ayni sorun bendede var mesela 2500 devirde falan gidiyorum ayagimi gazdan cekince arabadan vırrrrrr diye degişik bir ses geliyor galiba sendekide ayni tarz bir ses bu ses bnde 1yildir var hic bir sorun yapmadi vede inan ben herşeyi yaptirdim motorla hic ama hic alakasi yok dedigin gibi sanzimanla alakali olabilir
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2270 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5803 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1241 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1206 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 746 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2825 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1145 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1947 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12889 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 905 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 562 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 529 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 571 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 574 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 968 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 853 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16185 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5628 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1971 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 559 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
drneuron 3
antipollution 2
chanyilmz 2
arifbsrn 2
feyyazbugan 1
