Peugeot 307 1.4 XR Hakkında ? |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
C.Kaan
1. Vites Yaşı : 29 Aracı : Yok Kayıt Tarihi: 15 Şubat 2013 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 22:56 |
Yorumlarınızı Bekliyorum. Düzenleyen C.Kaan - 04 Kasım 2013 Saat 23:35 |
hsnsnl
3. Vites Yaşı : 37 Aracı : Peugeot Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
307 1.4 benzınlıye bulaşılmaz hocam aman dıyım.. hele tuplu bıde cok sıkıntı cekersın.. 1.4 dızel alınır ama 1.4 benzılıye bulasılmz..
ismailkaya
3. Vites Yaşı : 40 Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
307 2005 model 1.4 90HP siyah çelik cant araçım var benzinli lpg taktırmadım 3 senedir kullanıyorum uzun yolda 100 km. 5.5 6.5 arası yakıt tüketiyor ben dağlık arazide kullanıyorum sen çok memnunum 30.000 de aldım şimdi 93.000 oldu lpg taktırıp uzun süre kullanmayı düşünüyorum veya satıp yazın başında düğün yapacağım |
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ Yaşı : 38 Aracı : fiorino Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3814 |
1.4 benzinli 307 yi kimse sevmiyor tavsiyede etmiyor diye biliyorum. ben duydugumu söylüyorum hiç içli dışlı olmadım.
[pasaklıKontes]hy206 GTI
C.Kaan
Sebebi Nedir ? Günümüzün Teknolojisi Küçük Motorlar Bugün Ford Focus 1.5 Ton Üzeri Bir Araç Lakın Üzerinde 1.0 CC Motor Var, Clio IV 0.9 CC ve 1.2 CC Motorlar İle Piyasaya Çıktı ve Buna Rağmen İnsanlar 0.9 - 1.2 Motora LPG Taktılar.
Bizim İlgilendiğimiz Araç Büyük İhtimalle 1.4 8 Valf 75 HP Olan Model Piyasada Tahmini Olarak Benzinde Şehir İçi 8 Litre Yakıt Tüketeceği Söyleniyor, Eğer Bu Doğru İse Harikulade Bir Değer Çünkü Benzini 5 Liradan Hesaplarsak 0.40 Kuruş Yapar Kilometre'de LPG'de İse 10 Litre Yakıt Kullansak 2.80 Kuruş Litre Fiyatından Kilometrede 0.28 Kuruş Yakar.
Evet 1.4 Benzinli Niye İse Tavsiye Edilmiyor, Ama Biz 106 GTi - 172 RS Performansı Beklemiyoruz Araçtan Aracı Alacağımız Kişiyi Götürüp Getirsin Onun İçin Yeterli Uzun Yolda Kamyonların Arkasında Kalmayalım Yeter. 1.4 Litre Aslında o Kadar Küçük Bir Motor Değil Yukarıda Dediğim Gibi 0.9 - 1.0 - 1.2 Motorlar Piyasaya Oldukça Yayıldı. Bilgilendirme İçin Teşekkürler, Yorumların Devamını Bekliyorum.
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
1.4 90 hp motor versiyonunu olan araçları tavsiye ederim
Aziz
Bizim demek istediğimiz performans değil tabiki, 70 hp olması :) Yeni nesil motorlarla kıyaslamak yanlış olur, çünkü diğer degerler farklıdır. 1.0 yaris + 70 hp + 93nm tork + 995 kg + 0-100 km 15,3 sn 1.2 jetta + 105 hp + 175nm tork + 1302 kg + 0-100 km 10,9 sn 1.4 307 + 75 hp + 120nm tork + 1142 kg + 0-100 km 15,6 sn Gibi, Jetta birazda farklı tabi ama örneklik bence :))
Düzenleyen Aziz - 05 Kasım 2013 Saat 14:27 |
C.Kaan
8 Valt TU3 Motor Üretilmiş Ancak Bu Modeller Türkiye'ye Gelmemiş, 16 Valf Olan ET3 Modelleri Türkiye'de Bu Motor Olan Araçlar Satılmamış Sadece 90 HP Olan 16 Valf Motorlar Satılmış Diye Bir Duyum Duydum 8 - 16 Valf Meselesi Önemli 8 Valf İse Olmaz Ama 16 Valf İse Araca Sıcak Bakıyorujz.
Aziz
16valfler 90 hp zaten :) onlara sıcak bakabilirsiniz zannımca :)
mcemin
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : PEUGEOT 307 1.4 XR 16V Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2014 Konum: KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Merhaba; Bugün itibariyle 2005 model 307 1.4 XR benzinli bir araç almaya karar verdim. Muhtemelen pazartesi günü de satışı gerçekleştiricez. Yanlız sormak istediğim bir şey var. Ruhsatta 55KW yazıyor yani yaklaşık 75HB güç demek oluyor. Aracın 16 Valf olduğu söylendi. Sizlerden edindiğim bilgiye göre 16 valfler 90 HB olması gerekiyor. Ruhsata yanlış yazılmış olabilir mi? Çünkü çok defa rastladım ruhsatlara gücün yanlış yazıldığına. Önceden 136 HB olan arabam ruhsat değişiminde 160HB olarak yanlış yazılmıştı. Bahsetmiş olduğum 307 1.4 XR model arabanın da 16 valf olduğunu eski sahibi söyledi. Bir motorun 16 veya 8 valf olduğun nasıl anlar veya tesbit edebiliriz? Bu arada bahsettiğim araç değişensiz kazasız boyasız orjinal 94binde tertemiz 19500TL ye anlaştık. Beni aydınlatır yardımcı olursanız sevinirim.
Barut
4. Vites Yaşı : 36 Aracı : 206 Quicksilver Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2641 |
Teşekkür(1)
Düzenleyen Red dream - 24 Ağustos 2014 Saat 15:53 |
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver 206 1.4 Feline 206 1.6 Xs 206 1.4 Bva Colorline |
mcemin
Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Araç motoru siyah renkte ve kapaklı. Zaten model isminde de 16V olarak geçiyor. Ruhsatta 55KW olarak yanlış yazılmış. Aracı satın aldım ama sürekli olarak aklımı kurcalıyordu. Hatta dyno test yaptım arkadaşın expertiz dükkanında. 88 HB yi de gördüm test sonucunda ;-) Yeni arabamı daha çok sevdim.
Daha ruhsat çıkmadı. Dün itibariyle zorunlu sigortayı yaptırdım. Muhtemelen yeni ruhsatta da 55KW olarak yanlış yazılmış olacaktır. Yazması gereken 65KW ama nasıl değiştiririz ruhsattan o değeri bilmiyorum. Tekrar teşekkür ederim.
cavit cevo
1. Vites Yaşı : 46 Aracı : 2003 Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 165 |
Alıntı cavit cevo
1.6 xt den başka alma satarken zorlanmazsın xr en altı xs spor tekkapı xt end olusudur aklında olsun
1.6 xt den başka alma lpg de klima açık0 .25 kr yakıyo |
emresensoy307
2. Vites Yaşı : 39 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2013 Konum: lüleburgaz Durum: Aktif Değil Mesajlar: 685 |
Alıntı emresensoy307
Arkadaslaf benim 2006 model 307 1.4 16 90 beygir arcim var ben aractan cok memnunum lakin araci almadan once lpg taktirmayi duaunuyordum ancak araci kullanmaya basladiktan sonra bu kararimdan vazgectom.cunku arac yakit olarak beni cok memnun etti.yok 1.4 ten uzak dur falan bunlara takma ama1.6 performansida beklwme ama 2006 sonrasi yani 16 valf90 beygir olani al derim ben cok mwmnunum
206rc
mcemin
2005 model 1.4 benzinli 307' mden çok memnunum. Hic lpg görmemiş bir araç. Ben de benzinle kullanıyorum. Performans ve yakıt tüketimi gayet ideal. Yok kasa ağır motor çekmez vs hikaye. Tabiki 1.6 performansında değil. Fakat 1.6 focusu kalkışta yiyecek kadar performanslı. Sonuçta 90hp güç var. Buarada 75 değil arkadaşlar 90hp bu motorun gücü. Bilgilerinize.
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
