307 sorun gaz kelebeği mi, subaplar mı? |
Yanıt Yaz | Sayfa 12> |
Yazar | |
ttaylanaa
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 108 |
Alıntı ttaylanaa
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2012 Saat 00:49 |
Aracımdaki ufak sallantının sebebi subaplardan denildi ve ayar gerektiriyormuş.(aracım rolantide titreme yapıyor) Bu araçlarda subap ayarı nasıl yapılıyor yaptıran varmı acaba? Aracım lpg li 95 bin km de 2005 model. 20 bin km dir lpg li kullanıyorum. Uzun süre fakir karışım hatası ile uğraştım sonunda lpg ayarı yaptırarak o surunu çözdüm ancak bu bahsettiğim ufak sarsıntı halen daha devam ediyor. Sakin kullanımlarda olmuyor ama çok dur kalk yaptığımda oldukça hissediliyor. Lpg dede benzinde de yapıyor ama benzinde daha fazla yapıyor. Bilgisayarda değerler normal arıza lambası da yanmıyor. Gidişinde de bir sıkıntı yok ancak aracım rolantide iken bu sarsıntıyı hissediyorum. Bir daha dikkat edecem ama sanki 1. videste hızlanırken bazen tıkır tıkır diye ses duyduğum oldu... Subaplar çok sıkıymış dendi... subap ayarı diğer araçlar gibi değilmiş motorun açılması gerekiyormuş... Forum incelemelerim subap avans .. sonuç alınamayan bir konu. Lpg subapları öldürüyormuş... Sonuca ulaşmayan başka bir konu Sonuca olaşmayan başka bir konu daha Düzenleyen ttaylanaa - 06 Temmuz 2012 Saat 21:39 |
YÖNETİCİ P.T. Yönetici Yaşı : 42 Aracı : Peugeot 5008 Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |
307'lerin 1.6 benzinlilerde TU5JP4 motou vardir ki 16 valftir. 16 valf araclarda subap ayari olmaz. 8 valflilerde olur.
maestro
2. Vites 28 - Haziran - 1983 Yaşı : 40 Aracı : 2002 307 xt Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 413 |
kısa süre önce sübaplarla ilgili sorun yaşamış birisi olarak bu konuda epey bilgi edindim 307 lerde sübap ayarı yok fincan yada kadeh denilen parçalar arıza yapabiliyor bende öyle oldu bendeki sorunda çıt çıt benzeri bir ses geliyordu motordan, arada bi rölantideyken de dedğin gibi sallanma oluyordu önceden yağ değiştirmede geç kaldıysan ya da kalın yağ koyduysan bunlar bu fincanlara zarar vermiş olabilir 16 adet fincan var bunlardan tanesi 45 lira civarında eğer bozukluk bu fincanlardaysa kaç tanesi bozulmuşsa değişmesi gerekiyor sadece motor üst kapağı açılarak değiştirilebiliyor 307 lerin bazı modellerinde 1 fincan bile bozulsa set halinde satıldığı için hepsinin değişmesi gerekebiliyor... ama bunlardan önce bujilere baktırmanı öneririm sallanma busebeple de olabilir...
forumdan bi arkadaşa sübapla ilgili sorun demişlerdi oda gidip bujilere baktırmış bujilerden biri gevşediği için sorun yaşanıyormuş bujinin sıkılmasıyla sorunu hallolmuştu.
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
ttaylanaa
Alıntı ttaylanaa
Bende ayar yapılmıyor diye biliyorum ama usta öyle birşey söyleyince bende yazayım dedim...
Bobin + bujilerim yeni. Sadece bujileri değiştirirken şu dikkatimi çekmişti. 1 tane bujinin dişlilerinde yağ vardı usta biryerden damlamış olabileceğini söylemişti ucunda birşey yoktu. yağ değişimlerini herzaman 1-2 bin km önce yaptım yağıda en kalitelisinden koydum. aracım ilk çalışmada sersem gibi çalışıyor bu sanırım benzin sistemi ile alakalı. şehir içi çok dur kalk yaptığımda titreme, ritimsiz bir çalışma oluyor rolantide. Belkide subaplar ile alakalı birşey değil. Sorunum neyden kaynaklanıyor olabilir. 1 hafta içersinde İzmir'den Rize'ye gideceğim bu küçük sarsıntı başıma dert olur mu? İlginiz için teşekkürler. |
Herhalde bogaz kelebegi temizlenmistir?
ttaylanaa
Alıntı ttaylanaa
:D evet temizletmiştim. Valla temizletmediğim pek parça kalmadı aslında. Isı sensörü düzenli çalışıyor, yakıt sensörüydü sanırım küçük huni şeklindeki tıpaç gibi olan barça temizlendi, Oksijen sensörü taban değeri 199 seri ve düzenli çalışıyor, kelebek temizlendi, gaz ayarınıda yaptırdık arıza lambası da yanmıyor. Valeo marka orj bobin takılı, en kaliteli buji ucu uzun olanlardan takılı, yağınıda en kalitelisinden koyuyorum. Daha ne yapabilirim ki... Şimdi uzman bir motor ustasına gideceğim gitmekten sıkılmıyorum da, sonuca olaşamamak beni üzüyor. Rolantideki sarsıntı ile ilgili çok defa konu açıldı, Kulaklardan bahsedildi onuda sordum ustaya ondan da değil dedi. Sorunumu tekrar edeyim aracımda rolantide iken düzensiz çalışma var onuda her zaman yapmıyor ısı yükseldiğinde daha belirgin; ufak bir titreme, ritmik olmayan bir çalışma şekli... İlginiz için teşekkürler. |
hsnsnl
3. Vites Yaşı : 37 Aracı : Peugeot Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
izmirdesin zannedersem neresindesin peki.. ve aracını nereye göturuyosun
ttaylanaa
Alıntı ttaylanaa
aslında bergamada ikamet ediyorum. Şuan da izmir merkezdeim az önce aracımı bornova sanayıde bir arkadaşımın tanıdığı bir ustaya götürdüm. Boğaz kelebeğin arızalı yada subaplarda kurum birikmiş olabilir dedi. Boğaz kelebeğinin yenisi 203 tl imiş. Subap temizliğide 500 tl civarı tutar dedi. Ek olarak depomda çok benzin tutmamamı benzinin zamanla yanıcılığını kaybettiğini belirtti. Kelebek temizliği yapılsa dahi kelebeklerin çok arıza yaptığını, Lpgli araçlarda enjeksiyonun içinde kalan benziniz enjeksiyonları tıkadığından ve benzin pompasının zamanla bozulabileceğini de söyledi. Çoğunu biliyordum ama yarım depo üstü benzini depomda uzun süredir bekletiyordum çünkü göstergenin çabuk 0 lanmasından hoşlanmıyorum artık onada dikkat ederim. Yanıcılığı azalan benzinin karışım hatası verebileceğini belirtti. Şimdi o benzini bitirmek için aracımı benzinde kullannıyorum. Benzinde iken aracımın daha fazla sendelediğini söylemiştim bunun beklemiş benzinden olabilme ihtimali varmış. ilginiz için teşekkürler
MISAFIR |
Benzin pompası deponun içindeki benzinle kendini soğutur.Depoda yeteri kadar benzin olmazsa pompayı yakabilirsin.350 tl fiyatı vardır pompanın.
Ayrıca gaz kelebeği 205 değil 500 küsur.Yan sanayi fiyat vermiş heralde. |
ttaylanaa
Alıntı ttaylanaa
Depo full aylarca o benzini bekletme dedi pompaya zarar vermeyecek kadar benzin tutacağım tabiki... çeyrek depodan az benzin olur onuda sürekli yenilerim. Benim son dönemde sürekli yarım deponun üzerindeydi hatta %80 lerde doluluk vardı. Kelebeğin orj olduğunu ama yetkili serviste 500 den aşağı çıkamayacağımı söyledi. İşin doğrusu ne kelebeği değiştirmem de nede kurum temizliği yaptırmam da ısrarcı olmadı. Motorun sesini çalışmasını beğendi bazı şeyleri çok kafana takma diyede belirtti :) Ama sarsıntı var oda beni rahatsız ediyor... |
hsnsnl
merkezdeysen.. isim verıyorum ama cınarlı tarafında iztek peugeot var aracımı hep oraya goturuyorum baya memnunum ve sizinde kalıcagınızı dusunuyorum.. bogaz kelebegını guzelce temızlenırse bence hıc bısı kalmaz bende yasadım cunku..bosch marka kelebek kolay kolay bozulmaz..subap temızlıgı ılk defa sızden duyuyorum..
cok benzın tutmanın depoda bısı olcagını zannettmıyorum.. benzıncıler ne kadar sure deposunda benzın tutuyo onuda dusunmek lazım.. enjeksıyonları bozması olsa 20 000km dır tuplu kullanıyorum herhangı bır sorun yasamadım ve benden daha uzun sure lpgli arac kullananlar vardır(peugeot ıcın soyluyorum sadece).. benzın pompası bozulması ıse peugeotlarda mumkun degıldır cunku ıbre tekerlege baglıdır ordan bılgı alarak benzın ıbresı dusuyo ve sen o arada lpg de kullanıyosun aracını ve ıbre yınede dusmeye devam eder bunun ıcınde benzın pompası bozulması zordur.. benzın ıbresı 0 da kalsa dahı hıc sorun degıldır ıcınde benzın oldugunu bılmek sartıyla:) tekrar normale donmesı ıcın ıse 7lt gıbı bır benzın gerekıyo dıye bılıyorum.. benım dusunceme gore bosuna benzınde kullanıyosun aracını, gaz kelebegını guzelce temızletsen bence sendeleme duzelır benzınde.. tupte ıse fıltresını ve enjektor temızlıgı yaptırsan sorunun hal olucakmıs gıbıme gelıyo.. kolay gelsın
ttaylanaa
Alıntı ttaylanaa
Boğaz kelebeği sökülürken oradaydım zaten tertemizdi güzelcede temizlendi. Farklı bir temizlik mi yapılıyor acaba bilmiyorum... Ayrıca aracımın devir göstergesinde bir oynama olmuyor. Sadece motor ritimsiz çalışıyor. Düzenleyen ttaylanaa - 06 Temmuz 2012 Saat 19:13 |
hsnsnl
yag olarak ne kullanıyorsunuz 10\40 mi
ttaylanaa
Alıntı ttaylanaa
15 bin km kullanılabilen. 0 40 mobil 1 tam sentetik motor yağı. 14 bin km önce koydurmuştum şimdide aynı yağdan kullandık 1000 km oldu.
Düzenleyen ttaylanaa - 09 Temmuz 2012 Saat 00:49 |
sercinho
2. Vites 10 - Nisan - 1984 Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010 Konum: ankara/keçiören Durum: Aktif Değil Mesajlar: 695 |
kardes senın sorunun gaz kelebegı kalıbrasyonunda olabılır temızlendıkten sonra kalıbrasyon yapıldımı kelebege
peugeot 307 1,6 16v 110 hp technoplus uranüs yeşili brc lpg kıt simota air intake kit otto spec egzos eicbah 3,5 pro kıt yay,17 ınc rc jant marshal 215 45 17 matrac lastik 0505 603 85 79
ttaylanaa
Alıntı ttaylanaa
İlgin için teşekkürler.
ttaylanaa
Alıntı ttaylanaa
araştırdım ve buldum gibi..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Peki bu işi kimler yapabilir. Yetkili servisemi gitmem gerekiyor?
Düzenleyen ttaylanaa - 06 Temmuz 2012 Saat 20:52 |
MISAFIR |
pp2000 i olan bütün servisler yapabilir.kelebek temizlendikten sonra rolanti 1200 lerde çalışır.onu eski haline getirmek için kalibrasyon yapılır.
ttaylanaa
Alıntı ttaylanaa
Az önce aracımı rolantide gözlemledim klimada açıktı devir göstergesi 8,5 bin de sabitlendi ama dikkat ettiğimde küçük kıpırdanmalar hissettim daha öncede bakıyordum ama oynama olmuyordu. Bu konu ile ilgili son bir soru sormak istiyorum. 2005 model 95 bin km de olan bir aracın subaplarının kurum yapma olasılığı nedir neden subaplar kurum bağlar?(20 bin kmdir lpgli) İlginiz için teşekkürler |
MISAFIR |
Teşekkür(1)
O biraz araç kullanıcısına göre değişir.Kurumun ana oluşum sebebi yakıt diye biliyorum.Araca her zaman kötü yakıt alınmışsa kurum bağlama riski daha çok olur.Yoksa 95 binde bir aracın motorunun normal şartlarda kurumla kaplanmasını zor olarak görüyorum.
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
