  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - kalkışlarda gaz yemiyor ve giderken gaz kesiyor
Çevrimdışı gumus_5757 Açılır Kutu Gör
02 - Haziran - 1989
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gumus_5757 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: kalkışlarda gaz yemiyor ve giderken gaz kesiyor
    Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 21:42
merhabalar arkadaşlar peugeo 106 quicksilver aracım var araç kalkışda gaz yemiyor gaza bastığım zaman pır pır yapıyor stop edecekmiş gibi oluyor. yolda giderkende gaz kesikliği yapıyor şarj lambası yanıp sönüyor araç hızlanmıyorda..ayağımı hafif gazdan çekince normale dönüyor.yardımlarınızı bekliyorum...
Çevrimdışı muzaffer Açılır Kutu Gör
02 - Haziran - 1987
Aracı : 407 exective black cd 2007
Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzaffer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 21:48
Ateşeleme kablolarına bujine baktır derim tüplü dim aracın beyinde de sıkıntı olabilir bu durum benzin yada tüp olarak ta aynımı acaba.
407 Executive Black CD 2007
Çevrimdışı efsanemurat Açılır Kutu Gör
25 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 22:20
böyle bi sorunun aynısını polo aracımda yaşamıştım sorunu başka yerde polonunki tevzi makarasından olmuştu senin araçta tevzi makarası varsa ona baktır
2004 model 307 hdi xr 120000 km de
Çevrimdışı taksicicocuk Açılır Kutu Gör
15 - Ocak - 1988
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taksicicocuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 22:20
kardeş ynımda elektrik ustası var hamamdan geldikde bizimkilerle:D
1- şarj dinamosu konjektörü,
2-bobinden yapar diyor bilgine...
2004 307 xt auto. 65000 km de orijinale
Çevrimdışı assat76 Açılır Kutu Gör
18 - Ekim - 1983
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı assat76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2011 Saat 14:14
silindir conta kesmiş olabilir.yanma odasına su girdiği için pırpır yapıyo yani suyu yakamadığı için.
PEUGEOT 206 1.4 XR AUTO 2001 LPG
02 - Haziran - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gumus_5757 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2011 Saat 19:09
bi ustaya daha sormuşrum ya buji kabloları yada şarj dinoması diyor.ama araç rampalarda stop edecek neredeyse fazla gaz vermesem giderkende gaz kesikliği yapıp şarj lambası yanıp sönüyor bilgileriniz ,için teşekkürler yinede yorumlarınızı bekliyorum.
Çevrimdışı Long Beach Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı
Yaşı : 56
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Long Beach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2011 Saat 22:04
sarj lambasi yaniyorsa, sarj dinomosu kömürleri bitmistir.
02 - Haziran - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gumus_5757 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 08:11
aracın şar dinomasına a baktırdım hiç bir sorun yok ama benzinde de lpg de de gaz kesikliği devam ediyor. bazende araç stop ediyor giderken o andada zaten şarj lambası anıyor direksiyon filan sertleşiyor.yardımlarınızı acil bekliyorum.
Çevrimdışı ares2626 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ares2626 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 10:37
bende de var ayni sorun servise goturdum , gaz kelebegini temizlememis gerek diyor eger oda gecmesse valfler degiscekmis. gaz kelebegini 30 tl e temizliyorlar sanirsam valflerde ise problem 2 sellenoid midir nedir tanesi 160 dan 320 tl yagi ile 350 fln oluyomus...
307xt
Çevrimdışı istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Yaşı : 50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 12:08
filitreni degiştir tıkalı olabilir
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 15:45
Orjinalini yazan: ares2626 ares2626 Yazdı:
Ares kardeşim senin sorunun şanzıman motor sıkıntısı deil  aracın otomatik  selenoid parçaları şanzımanda bulunuyor  gaz kelebegı ve bu selenoıd arasında nasıl bı ılıskı kurdular merak ettım ????
02 - Haziran - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gumus_5757 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2011 Saat 09:46
filtreler de yeni değişti gaz kelebeğinide ben kendim özenle temizledim.aracın gazına durduğu yerde nirden sonuna kadar basarsam hemen stop ediyor.
Çevrimdışı mehmetaydinpug Açılır Kutu Gör
13 - Ekim - 1985
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetaydinpug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2011 Saat 18:33
merhaba arkadaşlar şu an aynı sorun bendede var yokuş yukarı çıkarken ve virajları dönerken araba gaz kesiyor ve giderken en ufak kasislerde  yağ lambası çok hızlı bir şekilde yanıp sönüyor anlamadım gitti arabanın yağıda var sorunun nerde olduğunu kaçtane yere götürdüysem hepsi başka başka bişeyler söylüyor arabamı kullanamıyorum şu an düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim
2000 106 Quicksilver
HAYAT SENİNLE GÜZEL PUG
02 - Haziran - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gumus_5757 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2011 Saat 23:09
bbenim aracımdada aynı sorunlar hiç farksız olarak devam ediyor ve mehmet arkadaşın aracındaki aynı sorun benim araçtada
Çevrimdışı hhuzun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hhuzun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2011 Saat 00:20
kardes benim 306 dada ayni problem oldu.kapotun altindaki gaz cubugunun makarasi var orda fis var zannedersem mavi  yesil kirmizi ve siyah  o kucuk kablolardan biri kopmus olabilir. ben o fisi degisdirdim duzeldi.
306 2.0 HDI 2000 MODEL BREAK PETROL MAVISI FRANSIZ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hhuzun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2011 Saat 00:24
Orjinalini yazan: mehmetaydinpug mehmetaydinpug Yazdı:
.... karde az once yazdim. benimkinide gaz cubugu  depodaki ponpa dediler  amam kendim ugrasdim oynarken tesadufen buldum; kucuk bir fis oda direk beyine bagli tumseklerde temz ediyor duzeliyo yokuslarda nerdeyse hava yapacak gibi oluyor.ucuz bir parca amam arabanin cani...insallah bir faydam olur
01 - Ocak - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ares2626 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 09:52
hakliymissin kardesim bi ustanin lafina bosa sookturdum gaz kelebegini tertemiz cikti sanirim sorun selenoid deymis basinc valfi degiscekmis bu hatayi gidermek icin.
307xt
02 - Haziran - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gumus_5757 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2011 Saat 02:14
rampa yukarı gaza yüklendiğim zamanda araba kerkiniyor o arada bazen şarj lambasıda yanıyor.
18 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı assat76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2011 Saat 10:56
araba otomatik mi?
02 - Haziran - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gumus_5757 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2011 Saat 15:10
106 1.4 75bg quicksilver benzin+lpg bugünde gaz kelebeği dahil sensörleride balata spreyi ile temizledim güzelce ama sonuç yine anı.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1562 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1466 1 arifbsrn
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 5994 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25156 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1410 9 Eycof
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1435 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10838 13 Metehanmrcan
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 587 0 Aliturkoglu
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3287 8 Adebisi
