  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 titreme
206 titreme
Çevrimdışı Guests Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 titreme
    Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 08:37
Arkadaşlar merhaba araba rölantideyken titreme var.Vites topuzu gözle görülür şekilde titriyor.Bu titremenin gaz kelebeğinden olduğunu düşünmüştüm serviste temizlettim iyiki temizletmişim çünkü çok kirlenmiş ve kurum bağlamış.Fakat sarsıntı biraz geçti.Sonra check up yapıldı motor yağı benzin hava yağ filtresi değişti.Ustalar life kaldırdıklarında Sağ ve sol tablaların ve viraj askı kollarının ömrünü tamamladığı ve değişmesi gerektiğini söylediler.Bende kalsın dedim.Lazer rotçuya gittim oda aynı şeyleri söyledi.Şimdi bu titreme acaba neden kaynaklı.İlk çalıştırmada rölanti 1000 dd motor ısınınca 1 in altına düşüyor.Birde araç hareket halindeyken titremiyor.Birde motor ustası tanıdığım var sibob ayarlarında sorun var havalar soğuyunca gel onların ayarını yapalım dedi.Acaba bumu etken?Arkadaşımda 207 var 2007 model rölantideyken çalıştığını anlamıyorum.Hatta ilk bindiğimde aracı ışıklarda niye stop ettiriyon demiştim.Değerli yorumlarınızı bekliyorum.
Çevrimdışı koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Yaşı : 42
Aracı : Peugeot 5008
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 10:00
Sadece rolantideyken vites kolunda titreme varsa, ustanin da bahsettigi gibi subap ayari ile sorununuz cozulebilir. Eger hareket halinde de titreme var ise sanzimana isaret eder.
Rolantinin hava sartlarina bagli olarak 1000 dd'de baslayip altina dusmesi normaldir. Yaklasik 800 gibi bir yerde stabil kaliyor olsa gerek.
Düzenleyen koliva - 25 Eylül 2011 Saat 13:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 10:04
Koliva dostum rölantideyken vites kolu birde koltuk hafif titriyor direksiyon filan.Hareket halinde titreme sıfır hiç yok diyebilirim.Motor çalışırken zaten ses geliyor siboblardan baya.Peki bu sibob ayarları yapılırsa motorun sesi ve titreme kesilir mi ?Rotçunun verdiği parçalar ne gibi zarar verir araca ?
P.T. Yönetici
Yaşı : 42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 10:15
Orjinalini yazan: husames27 husames27 Yazdı:
Motor calisirken ses geliyorsa o halde hic durma git yaptir ayarlarini. Motorun sesinin ve titremesinin buna bagli oldugunu dusunuyorum ama tabi en nihayetinde uzaktan yorum yapmak bazi zamanlarda kolay olmuyorGülme
Eger ustaya gitmeden once Çulcuoğlu'na gidersen ve yemek sonunda bir kunefe yerse isin daha cok rast gider Kahkaha
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 12:33
:D OOO biliyoruz antebi
P.T. Yönetici
Yaşı : 42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 12:49
1,5 senede 15 kilo aldigim yeri nasil unutabilirim Gülme Culcuoglu'nun yeri bende buyuktur. Insanlarini da cok sevmistim.
Benim orada oldugum zamanlarda otogarin oradaki Real daha yeni yeni aciliyordu. Bir gun sehirde anket yapmislar. Anket sorusunda diyorlar ki Real alisveris merkezinde ne tur magazalarin olmasini isterdiniz. Yanlis hatirlamiyorsam listede bir kac secenek var ve birde liste harici fikirler icin diger kismi birakilmis. Anketten ne sonuc ciksa begenirsiniz: "kebapci" Kahkaha
Düzenleyen koliva - 25 Eylül 2011 Saat 12:53
Çevrimdışı ramtas Açılır Kutu Gör
21 - Ocak - 1982
Yaşı : 42
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramtas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 12:54
arkadaşlar bu 307 lerde sibop ayarı otomatikmiş doğrumu acaba.benim arabayı bakım yaptırırken ustaya sibop ayarınıda kontrol ettirmek istedim.usta bunlarda sibop ayarı olmaz.kendisi otomatik yapar dedi.doğrumu ki
1.6 xt 307 2005 benzinli otomatik istanbul
P.T. Yönetici
Yaşı : 42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 13:08
Orjinalini yazan: ramtas ramtas Yazdı:
8 valf araclarda subap ayari olur. 16 valfler hidrolik iticilere sahiptir ve hidrolik iticili subaplarda ayar olmaz.
Düzenleyen koliva - 25 Eylül 2011 Saat 13:24
Çevrimdışı by_imp Açılır Kutu Gör
03 - Şubat - 1987
Yaşı : 37
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 13:12
benim arabamdada aynı sorun var gibi titreme cok az ama birazdan tam sorununlarını ustaya soru sor kısmında yazacağım
21 - Ocak - 1982
Yaşı : 42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramtas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 14:58
tamam koliva cevap için sağol..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 17:02
Bende çok kilo aldım antebde yaşayıp ben kilo almam diyene rastlamadım.Pazar günleri mesire yerleri orman yangını çıkmış gibi oluyor :)
Çevrimdışı ahmetural__ Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : 206 XS
Kayıt Tarihi: 23 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetural__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 17:50
arkadaşlar aranıza yeni katılıyorum.2 gün önce bir 206xs 2000 model aldım.Araçta normal durdugumda motorda titreme ve aşırı derece.Aracın eksozuna kadar devam ediyor.Aracta üfleme felan filanda yok.Sağ amartisörün yanındaki kulakçığı değiştirdiler ama hala titriyor ve sorunu bulamadılar.Aranızda yardımcı olacak varmı acaba bu sorunu yaşayan oldumu
Çevrimdışı onlycihan Açılır Kutu Gör
Yaşı : 35
Aracı : 2006
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 17:54
buji ve bobin kontrölü yaptırın büyük ihtimal sorun buralardan çıkıyor
Çevrimdışı Rasim1992 Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 206cc 2.0L
Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Rasim1992 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 04:28
Öncelikle Selam arkadaslar,
Aranizda yeniyim arkadasina belirtigi gibi Motor ve Vites topuzu titriyor Moror soguk iken.
Bircok parcayi yeniledim Buji, Bobin, Hava filitresi, 1. Enjektör, egr Ventilini temizledim, kelebeki temizledim en sonunda arabayi peugeot yetkili bayiye götärdüm hatayi onlarda bulamadilar.
Siboplardan şüpeleniyorum fakat 2 litre Motorlarda hidrolik ve ayarlanmiyor diye biliyorum sizce ne olabilir hata ?
Cevaplar icin simdiden tesekürler
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 830 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5494 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1111 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 798 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 613 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2667 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1017 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1792 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12657 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 584 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 437 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 403 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 452 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 470 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 741 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 558 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16018 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5507 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1855 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 473 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
Mustafa1923 3
drneuron 3
ppfustasi12 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
Musta08 1
mryldz 1
