206 Gösterge Sökülmesi Çark Tamiri ve Led Uyg. |
Yanıt Yaz | Sayfa 123 4> |
Yazar | |
tigerland
4. Vites Yaşı : 39 Aracı : 206 GTI 2002 2.0 16V Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010 Konum: Tekirdağ/Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3440 |
Alıntı tigerland
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 20:48 |
Gösterge panelimin devir saati çarkları bozuk, yapmak için açtım ve bikaç testten sonra yaptım artık devir saatim çalışıyor.. Devir saatini yaparken aynı zamanda led uygulamasıda yaptım resimleri ve açıklamaları; Malezemler; Dipsiz Park Ampülü, Lehim tabancası, Sıcak silikon tabancası, İnce Tornavida Seti, Gösterge Panelini sökmek için ön göğüs kısmını kolayca çıkartabilirsiniz hafif bir güç ile üst kapak çıkıyor ardından Tors anahtar ile tek bir vida tutuyor göstergeyi. ince tornavida ile bu kısımlar kurtarıp beyaz olan paneli gövdeden kendimize doğru çekerek söküyoruz Arıza veren parçada bu, panelden ayırmak için ön kısımdaki ibreyi kendimize doğru az bir güç uygulayarak ve ince tornavida ile zarar vermeden çıkartıyoruz Devir saatinden ibreyi çıkarıyoruz. Ardından arkadaki motoru sökeceğiz Motoru sağ ve sol tarafında bulunan çubuklar tutuyor, kulakçıkları fazla esnetmeden çubuklardan kurtararak panelden çıkartıyoruz İçini açmaya korkmayın gayet basit bir şekilde dizayn edilmiş. 2 adet çark 1 adet yay ve 1 adet mıknatıs motor var. İnce tornavida ile kenarlarından açıp kulakçıkları gevşeterek içini açıyoruz. Resimde görüldüğü gibi beyaz ve yeşil çark var ayrıca mıknatıs motoru ortasında çark var, Genelde kırılan parçayı yapıştırmanız gerek ben yapıştıramadım ve kaybettim bu yüzden plastik çubuk ebatında bir iğne ısıtıp çubuğun görevini görmesini sağladım. Geri toplarkende yayın ortada yuvası var hız göstergesinin motorundan bakarak örnek alabilirsiniz daha kolay olur, yeşil çarkında nasıl konumlandığını göreceksiniz. ardından da beyaz çarkı takıyoruz sonrasında mıknatıs moturu ve kapağı kapatıyoruz. Dipsiz ledli park ampüllerini gövdesinden ayırdım ve panele sıcak silikon tabancası ile yapıştırdım. Burdaki denememde ışık geride kalıyor. ön kısımdan yapıştırdımki daha çok ışık alsın Ön kısıma yapıştırdıktan sonra arkadan lehimlemek kalıyor. unutmadan sadece devre ile araca gidip soketleri takıp kutuplarını tespit ettim ölçü aleti olmadığı için. hangisi ne yönde yanıyor test edip öyle yapıştırdım ledleri, ardındanda sadece lehim kalıyor. Lehimledikten sonra sadece devre ile soketleri takıp yanıp yanmadığını kontrol ediyoruz ve sonuç.. Ve Final.. Devir saatimiz çalışıyor ve göstergemiz Led Aydınlatma.. Fakat ardından led çalışmasını iptal ettim. Nedeni ise resimde belli olmamasına rağmen bazı kısımlar çok aydınlık bazı kısımlar biraz daha karanlık kalıyor nedense. Göstergesi bozulan arkadaşlara yardımcı olmuşumdur umarım..
Düzenleyen tigerland - 04 Aralık 2014 Saat 12:55 |
MISAFIR |
Güzel çalışma başarılı olmuş eline sağlık hocam
Burak07
1. Vites 24 - Kasım - 1992 Yaşı : 31 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010 Konum: Antalya/Alanya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 908 |
ellerine sağlık abi güzel çalışma fakat birşey soracam ledler beyaz yanıyor fakat kadranı takınca neden sarı gözüküyor acaba
1999 Model Peugeot 106 XR (öğrenci uçağı)
1.4 Benzinli Liseli 0Rh+ Alanya/Antalya 0538 945 18 95 "07" |
MISAFIR |
Ellerine sağlık ben yaparsam babam döver. Orjinal kalsın can güvenliğim için
tigerland
Alıntı tigerland
göstergenin şablonu o çizgi ve rakamlar turuncu transparan bir folyo bu sebepten turuncu yanıyor şu an devir saatini yapmanın sevincini yaşıyorum :))
206 RG 2000
206 GTI 2001 206 XS 2004 206 RC 2004 206+ 2012 206 GTI 2002 206 RED RC 207 GT 206 RC Black |
MISAFIR |
hadi bakalım abi bekliyoz bende neden beyaz yanmıyo diyom hevesinide kırmak istemiyom
MISAFIR |
Erbin açmışken bir de krom çerçeve yapsaydın.
Şu şekil: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PEUGEOT-206-CHROME-Tachometer-Gauge-Frame-Cluster-Rings-/320612445971 Düzenleyen Berkay - 15 Eylül 2011 Saat 21:50 |
Burak07
maşallah diyelim :) abi peki bir sorum olacak o folyoyu değiştirme imkanımız yok mu mesela yoksa kadranı komple mi değiştirmek lazım yoksa özel kadranlar oluyor onlardan mı almak lazım ? |
tigerland
Alıntı tigerland
beyaz yanmasını sağlamak için sanırım yeni şablon kullanmak gerek yada gösternin orta kısmında turuncu folyo var onu iptal edince zaten ledli olunca beyaz yanacak ama hoş gözükmez
206 RG 2000
MISAFIR |
merakla bekliyorum
Burak07
ve sanırım göze direk vurur ve çok rahatsız edici olur yeni şablonu nasıl uygularız acaba çünki benim aracın kadranını sökmeyi öğrendim ve lambaları değiştirip bende beyaz yapmayı düşünüyorum ama turuncu yandığını görünce iştahım kapandı açıkcası :) bunu halletmek lazım abi :) |
YÖNETİCİ P.T. Yönetici Yaşı : 42 Aracı : Peugeot 5008 Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |
Guzel calisma elinize saglik. Onceki yazilarimda 206'larda bu ve benzeri sorunlarin aynen sizin de belirttiginiz gibi cark veya o transparan kisimdan kaynaklandigini yazmistim. Yazinizda cark tamiri ile ilgili bir kisim bulamadim. Hangi kismi nasil tamir ettiniz? Yenisi ile mi degistirdiniz?
tigerland
Alıntı tigerland
Devir saati calismiyodu oncesinde de sokmustum olmamisti, carklari komple soktugum fotolar var yesil carkin oturdugu seffaf bir cubuk var kirilmis ve yapismadi bende ayni ebatta igneyi isitarak oraya yerlestirdim sonra eski haliyle yerlestirdim cark yay ve miknatisli mekanizmayi ardindan test ettim calismadi sonra tekrar soktm ve tekrar denedm calisti yani yesil carkin takili oldugu plastik kirilmis, |
206 RG 2000
MISAFIR |
başarılı bi çalışma olmuş ellerine sağlık iyi günlerde kullanırsın inşallah :)
tigerland
Alıntı tigerland
kırılan parça resimde işaretli. yerine iğne ısıtıp monteledim ve çalıştı
206 RG 2000
Yeni resimlerle cok daha belirgin ve anlasilir olmus. Cok tesekkurler.
tigerland
Alıntı tigerland
ben teşekkür ederim. Göstergesi bozulan arkadaşlara kaynak olur inş. genelde içindeki şeffaf çubuk kırılıyormuş.
206 RG 2000
MISAFIR |
Ellerine Sağlık Gerçekten Güzel İş Çıkarmışsın Erbin
iibrahimm
2. Vites 19 - Haziran - 1983 Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2010 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 289 |
Alıntı iibrahimm
elinize saglık güzal olmuş tabi bu parcayı bu şekilde sökmek cesarat istiyordur
307 1,4 hdı
tigerland
Alıntı tigerland
teşekkürler Albayım ilkinde patladım olmamıştı bu resimdeki göstergeyi 2. açışım ama yaptım :)) McGyver demedin bu defa şaşırdım albay :))
Düzenleyen Erbin - 19 Eylül 2011 Saat 01:13 |
206 RG 2000
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
