  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Marş basmıyor sebebi nedir?
Çevrimdışı emreyilik Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreyilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Marş basmıyor sebebi nedir?
    Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 12:53
Arkadaşlar iki gündür aracımda marş problemi başladı..Bazen marşa bastığımda sadece TIK diye ses geliyor..Bir kaç denemeden sonra çalışıyor. Ustaya bi göstereceğim ama bir de sizlere danışayım dedim..Özellikle Lukoil den gaz aldıktan sonra başladı..Acaba gazla ilgisi olabilir mi?
2005 model Peugeot 206 X-line Triptonik//Atiker Sıralı Sistem//
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 13:08
yakıt ile alakası olsa marş basar ama araç çalışmazdı. elektrik ile alakalı olabilir, yada marş motoru ile.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 13:25
akünüde kontrol ettir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 13:27
Akü problemine benziyor bence de :)
Çevrimdışı Burak07 Açılır Kutu Gör
24 - Kasım - 1992
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 13:29
dişli kaçırıyor olabilir bendede aynı sorun var gittiği yere kadar böyle sürcem Göz Kırpma
1999 Model Peugeot 106 XR (öğrenci uçağı)
1.4 Benzinli
Liseli 0Rh+      Alanya/Antalya 0538 945 18 95    "07"
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 13:32
Akunuz yeni ise aku kutup baslarini kontrol edin.
Çevrimdışı nghtwlf Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nghtwlf Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 13:33
yakıtla hiç bir alakası yoktur marş dinamosunun genelde belli bir ömrü olan parçalardır bunlar öncelikle kömürlerine baktıracaksın olmadı bobinin iflas etmek üzeredir yapacağın tekşey iyi bir oto elektrikçisine göstermek dir kömürler 10 bobin yan sanayi 40 lira diye biliyorum
2005 1.4 hdi
zaman herşeyin ilacıdır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 13:45
bence o marş dinamosunun sebebi kömürleri bitmiş elektrik gecirgenligi yapmıyor dişli kaçırması biraz zor bence genellikle kömür bitiyor kardeş...
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 15:40
benim aracımın akü kutup başında oksitlenme vardı. araca hız sabitleyici tanıtırken yapamamışlardı ayarları sıfırlamak için akü kutup başını sökmüşlerdi. oksitlenmeden dolayı tam temas etmiyor, kontağı açınca herşey çalışıyor ama marşa basınca (marş esnasında güçlü bir akım gerekiyormuş) tık yapıyor marş basmıyordu.
güzelce zımparalayıp temizledikden sonra sorunsuz marşa bastı, birdahada böyle bir sıkıntı olmadı.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 15:41
Orjinalini yazan: nghtwlf nghtwlf Yazdı:
bobin olsa marş basar ama motor çalışmazdı. arkadaşın marş hiç basmıyormuş. dediğiniz kömür sıkıntısı olabilir yada elektrik gelmiyordur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreyilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 15:48
Orjinalini yazan: OsmaNDogaN OsmaNDogaN Yazdı:
aküyü yeni değiştirdim. aküde bi sıkıntı yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreyilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 15:51
Bugün bir ustaya götüreceğim bakalım ne diyecek..Ustanın teşhisini burda paylaşırım..Teşekkürler
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 16:08
Orjinalini yazan: emreyilik emreyilik Yazdı:
bence biraz daha vakit ayır bir kaç ustaya göster bakalım aynı şeylerimi söyleyecekler,
Çevrimdışı holzma25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı holzma25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 10:26
aynı problem benim 306 da da vardıı.  bazenn marş basar bazen basmazdıı..(kafasına göre takılırdı..:)  marş dinamosu kömürlerini değiştirdim, hiç bi sorun kalmadıı...
MARŞ DİNAMO KÖMÜRLERİNE BAKTIR...
Çevrimdışı efecelebi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efecelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 11:42
Marş a basınca dönme sesi gelip araç çalışmıyorsa marş otomatiği volant a gidip yapışmıyordur, ama hiç ses yok ya da bazen var bazen yoksa kuvvetli ihtimalle marş dinamosunun kömürleri bitmiştir
(Tecrübelerle sabit)
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 11:47
Orjinalini yazan: tweety_38 tweety_38 Yazdı:
Thumbs Up
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 11:53
2 Seçenek Var Ya Aküdür. Yada Mar Kömürü Bitmiş Olabilir.
Kömür İşçiliği Toplamda 100 Lira Civarıdır.
Çevrimdışı Baybars Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baybars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 12:27
ya akü yada marş kömürü başka bişey olamaz
PEUGEOT Partner 1.6 HDI Tepee Comfort Origin
0532 430 79 22
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 18:01
Marş otomatiği olmaz mı diyorsunuz yani? Benim aracımda da benzer sıkıntı olmuştu. Marş otomatiği demişti usta. Değiştirdik sorun halloldu.
Çevrimdışı dewilstopme Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dewilstopme Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 23:14
yaptırdınmı bilmiyorum ama yaklaşık 1 hafta önce benimde başıma geldi aynı şey marşa bastığın anda sadece aşağıdan sigortalardan tık diye bir ses başka birşey yok kapat aç 50 kere denedim nafile vurdurakak çalıştırdım gittim sanayiye marş dinamosunu söktüler kömür bitmiş güzelce temizlediler yaptılar taktılar hiç bir sorun yok. sen gittiğinde zaten direk akü değerlerini ve şarj değerini ölçüyor normalse marş dinamosunu söküyor genelde kömür iletkenliğini kaybetmiş oluyor 40 tl köür 40 tl de işçilik aldılar
2005 Peugeot 206 1.4 hdi beyaz
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1586 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1470 1 arifbsrn
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4903 8 Eycof
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6005 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25169 20 Eycof
a.kaplan 2
Aliturkoglu 2
Hüseyinboztas 2
