307 oto klima kendiliğinden devreden çıkıyor. |
Sayfa 123 10> |
illetyus
Kayıt Tarihi: 26 Aralık 2022 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Konu: 307 oto klima kendiliğinden devreden çıkıyor.Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2023 Saat 23:56 |
Yotuba 307 klima fan rezidas değişi yaz iki üç video çıkıyor... Bende aynı sorun var yeni rezidans aldım onu taktım sorun değişmedi... Motoru çalıştırıyorum 1 2 dakika sonra üfleme 1 seviyeden devam ediyoyr.. digital klima ekranında son seviyede görünse üfleme seviyesi 1 .. ayrıca klima fan seviyesi düşünce radyo frekans sesi gibi cızırtı geliyor.. en sonunda sarıçam bu aracı yormaya başladı artık... 6 yıldır tık demeden bindim ama sıkıntılar sıkmaya başladı...
taksicicocuk1
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2017 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Alıntı taksicicocuk1
Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2017 Saat 21:59 |
senin problem çözüldü mü?
ben_erhan
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 14:03 |
Bu parçanın yeri tam olarak neresi arkadaşlar.. kaput açıkken ok işaretiyle gösterebşlecwk olan var mı?
Aynı sorun bende de var ve kronik sorun olduğuna kanaat getirdim. Arabayı kışın satın aldığım için sorun görmemiştim. Yaz başlatınca sorun da başlamış oldu. |
hus3yn
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2016 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 32 |
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2017 Saat 23:54 |
sorunu çözdüm rezidans üzerindeki beyaz kapağı çıkarmadan soğutan klima kapağı cıkardıktan sonra soğutmaz oldu gazı kontrol ettirdim gazı bitmiş dedi 1 saat önce soğutuyordu vs. vs uzatmayalım rezidans arkasındaki beyaz kapağı söktüm maşallah hiç bi sıkıntı yaşamadım antalya sıcağında 1 hafta full klima acık dolaştık hiç bi sıkıntı yaşamadım...
f7nepster
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı f7nepster
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2017 Saat 15:20 |
Merhaba,
Size bu sorunun çözümünü anlatayım. Benimde aracımın kliması devreden cıkıp fan kapanıyor ve bir süre elektirik gelmiyordu. 1 saat sonra denedigimde 15dk çalışıyor sonra elektrik tekrar gidiyordu. Kaç yere gösterdim kimse bulamadı, en son bi elektrikci BSİ beynindeki rölelerin bozuldugunu fazla akım geldiginde yüke bindiginde elektirigi kesitigini söyledi. Çözüm ya yeni beyin yada beyin girişine röle takarak gelen yükü azaltmak. Ben röle taktırdım ve sorunum çözüldü. Klimanızın ve fanın elektirigi kesiliyorsa sorun bu olabilir. |
Oktkor
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 871 |
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2017 Saat 23:36 |
Bende de arada sorun oluyor ama sorunu çözemedim. Bazen klima devreden çıkıyor üflüyor sadece. Bazen araba içi sıcak ama soğutma derecesi zayıf oluyor.
Birinci sebebi bulamadım. Muhtemelen ben fan ayarını değiştirdiğim zaman bazen ac off oluyor. Tekrar ac on deyince ayarladığım fan hızında soğutuyor. İkinci problemi bir iki kez yaptı onun da sıcaklık sensörünün dereceyi algışamadığını düşündüm onu manuel fan hızı ile çözdüm. Belki sıkıntı var bilmiyorum ama ne demiş atalarımız bozuk değilse tamir etme :) |
hus3yn
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2017 Saat 16:11 |
Konuyu hortlatmak isterim,
Benzer sorun bende de oldu. Klima motoru çalışıyor ve araç içine üfleme 1 2 dakika sonra kesiliyor rezidans arkasındaki beyaz kapağı çıkarıp tekrar yerine taktım tüm soket ler doğru şekilde takıldı bu sefer üfleme de sıkıntı yok ama klima soğuk uflemiyor. O beyaz kapağı çıkarmadan önce çalışan klima motoru artık çalışmıyor ilk klima düğmesine bastığımda bi çat sesi ile devreye giriyor 30 saniye fan dönüyor sonra duruyor dolayısıyla soğuk uflemiyor gaz ile ilgili bi promlen yok yani yardımcı olabilecek? |
mertgökhan
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2016 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı mertgökhan
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 23:13 |
dijital klimalar öyle hocam önce ayarladğın kısımda çok üfler sonra içerinin sıcaklık durumuna göre derecesini düşürür herhangi bir problem yok boşuna masraf yapma
nevce
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2013 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 173 |
Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2015 Saat 18:17 |
Hocam kesin çözüm çıkmadan ön konsolu soğut
Onuda şu şekilde yap güneşlik koy klima cama ver 1 dk işlem tamam dahada sönmez çok araştırdım ve içeride ay şeklinde parça var değişmeli çok uzun bir yol bu sebepten bende bu şekilde hallettim senin olay özellikle araç güneşte kaldığı zaman yapar |
2005 307 1.6 atiker xt
namı değer AT:) |
freeboy85
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2014 Konum: diyarbakır Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı freeboy85
Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2014 Saat 23:57 |
bu arada arkadaşlar 3 gün sıkıntısız kullandığım klimamı 4.gün klimamın fan seviyesini en yükseğe almamla fan motorundan çatırtı sesleri geldi açıp fan motoruna baktığımda motorun üstündeki plastik pervane benzer parçanın parçalandığını gördüm sanırım bu parça tek satılmıyor motorla beraber satılıyor bilgisi olan varmı ve neden böyle birşey oldu acaba fan sıkıntısını çözücem derken geri taktığımda yanlış birşeymi yaptım ...
freeboy85
Alıntı freeboy85
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 23:32 |
arkadaşlar bende daha dün rezistans üstündeki beyaz kapağı çıkarıp yerine kapaksız taktım uzun zaman sonra ilk defa bütün gün klimam hiç durmadan çalıştı..bilginize aracım 2005 307 otomatik
aydın1
Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2014 Konum: Türkiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 13:40 |
evet bazıları her ne kadar parça fan motoruyla birlikte satılır deseler de ayrı satanlar da var... sahibinden.com da 307 kalorifer rezistansı diye arama yaparsanız 170 tl ye aradığınız parçayı bulabilirsiniz. benim aracımda da aynı sorun var ve ben de fiyat araştırması yapıyorum şuan. sanayiye gidin ve sadece citroen ve peugeot parçası satan bir parçacıya gidip ayriyeten sorun. orijiinalleri 200-250 tl civarı ama yan sanayileri de 100-20 tl civarı. tercih sizin....
hayallerinin peşinden koşşş...
aydın1
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 13:33 |
arkadaşlar benim aracımda da aynı sorun var..... birçok araştırma yaptıktan sonra fan motoru rezistansı(modülü) olarak bilinen parçanın arızalı olabileceği düşüncesine ulaştım ve fan motorunu ssöktüm. sadece peugeot ve citroen elektriği üzerine çalışan bir oto elektrikçi buldum ve aaracımdaki arızadan ona bahsedince o da benim söktüğüm parçanın arızalı olabileceğini söyledi.değiştirelim dediğimde hayır önce bana göndeer parçayı dedi. kargoyla göndereceğim. ustam van da serkan oto elektrik(özkan usta). bana ilk olarak ne zaman bozulduğunu sordu ve bozulmadan önce arabaya takviye atıp atmadığımı sordu. gerçekten de aracımda teyp dinlerken birkaç defa economy moda geçmesine rağmen kontağı açıp kapatarak radyo dinledim ve akü cortladı. ben de takviye atıp çalıştırdım ama kış günüydü kalorifer açıktı ve araç içindelki de ben değildim. takviyeyle marşa basarken kalorifer açıkmıydı dedi sanırım açıktı diye cevap verince rezistansın içerisinde 2 adet entegre var muhtemelen onlar yanmıştır onları değiştirelim yeni parça almana gerek yok şimdilik eğer düzelmezse o zaman alırsın dedi...... çeşitli sitelerden yaptığım araştırmalarda ise ORİJİNAL BOSCH VE BEHR marka rezistanslar 200-250 arası YAN SANAYİ OLAN PARÇA DA 100-120 TL arası... önce tamire göndereceğim inşallah olur.... sonucu paylaşırım...
ulaş307xt
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2013 Konum: sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı ulaş307xt
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2013 Saat 18:30 |
selamlar, ben de yeni bir 307 sahibiyim ve sanırım aynı sorun bende de var. Sorunu nerede çözdüğünüzü (elektrikci veya klimaci...)ve parçaları nereden aldığınızı söyleyebilir misiniz? ben de şu an ankaradayım. Bir iki yere gösterdim yapılmadı
Düzenleyen ulaş307xt - 02 Ağustos 2013 Saat 20:11 |
ulas111
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2013 Konum: fethiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2013 Saat 22:39 |
celal arkadsımıza cok tesekkur ederım anlattıgı sekılde olayı cozduk bir de krem renkli kapagı takmadık.su an sorunsuz calısıyor yer fethiye:)
centillboy
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı centillboy
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 23:04 |
Merhaba Arkadaşlar Benimde Bir Sorum Olacak google'de sorgularken buldum sitenizi uzunca bir sürede klimayla ilgili yazılarınızı okudum fakat benim sorunuma benzer bir konu görmedim biraz uzun olabilir cevaplar ve engin tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim öncelikle aracım peugeot değil kia cerato 1.5 crdi bir aracım var geçen sene aralık ayında aldım yaza girdiğimizde klimadan yeteri soğuk gelmediği için yetkili servise götürdüm gazı bitmiş gaz bastılar gerçekten araba rolantide duruyorken anormal derecede soğuk hava üflediğini bizzat servis danışmanı yanında gördüm ve bindim aracıma eve doğru yol aldım malum istanbul trafiği ve yolda cevizlibağ beylikdüzü E5 yolu olunca dur kalkta oh be klima çok güzel oldu diye sevinirken trafiğin açıldığı ve artık 4. ve 5. vitesin kullanılmaya başlandığı yerlerde klimanın vantilatöre döndüğünü gördüm yani klima kapalı sadece fanı açmışım gibi normal bir hava üflüyor yada dışarıdaki havayı üflüyor gibi tersini çok duydum da bendeki çok enteresan bir durum düşük devirde hızda kabaca 3. vitese kadar diyeyim muazzam bir soğukluk üstelik (Dijital Klima) tek diş fan üfleme göstergesindeyken böyle bir soğukluk geliyor fakat devir yükseldi vites 4-5 oldu hız arttığı zaman o soğuktan eser kalmıyor o muazzam soğuk anında yok olacak şekilde normal bir hava üflemesine geçiyor araç fan üflemesini en son kademeye bile alsam soğuktan eser kalmıyor acaba sıkıntı nedir bakmak kontrol etmem gereken şey nedir yarın sabah polen filtresine bakacağım şubatta değiştirmiştim filtrede bir sorun olacağını sanmıyorum ama yinede bir bakacağım yardımcı olursanız sevinirim
emrahtr61
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2012 Konum: TRABZON Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı emrahtr61
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2012 Saat 20:27 |
307 sw dijital klimalı aracımda da sizlerin bahsettiği gibi sıcakveya soğuk her iki modda da belli süre sonra üflemeyi kesiyor ve devam ediyordu. Araştırmalar sonunda fanı çıkarttım, fanın üzerinde ay şeklinde olan parçanın üzerindeki kapağı çıkarttım ve takmadım yerine, ve fanı bir güzel yağladım, ve aradan 1 ay geçti hiçbir sorunla karşılaşmadım. Bilginize....
deme
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2012 Konum: Mardin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 178 |
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2012 Saat 19:04 |
deniz kartalı ne yaptın sorunu çözdün mü
307 1.6 xt 110 luk manuel şeytan kırmızısı
deme
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2012 Saat 16:02 |
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2012 Saat 06:45 |
Sallamislar bence. Isterseniz sasi numaranizdan bakalim birseyler bulabilir miyiz. |
Sayfa 123 10> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
