  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Direksiyon neden zamanla sertleşir
Çevrimdışı çetin Açılır Kutu Gör
19 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Direksiyon neden zamanla sertleşir
    Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 17:18
Dikkatimi çekti aracımın direksiyonu zamanla sertleşmeye başladı.3 ay önce arka lastikleri değiştirdiğimde yumuşamış,harika olmuştu ama artık bayağı sertleştiğini farkediyorum.sizce ne yapmalıyım yumuşaması içinOuch
Düzenleyen pugti - 08 Temmuz 2011 Saat 17:48
206 feline (2006)     1.4 otomatik+Atiker Safe Fast
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 17:23
Ilk is olarak direksiyon hidroliginin seviyesini kontrol etmelisiniz.
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 17:25
nasıl ?
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 17:30
Orjinalini yazan: çetin çetin Yazdı:
nasıl ?
kapağını açarak (:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 17:36
Aradiginiz sey asagidaki resimde oldugu gibi siyah kapakli ve kapaginin uzerinde kirmizi yazi var. Bu resim 206'dan alinti ama aracinizdaki yeri degisebilir ama kapagin sekli aynidir. Cevirerek cikariniz ve goreceksiniz ki kapaga bagli bir cubuk var. O cubukta olmasi gereken yeri belirtilmistir. Az ise tamamlamaniz gerek.
Düzenleyen koliva - 08 Temmuz 2011 Saat 17:37
Çevrimdışı Saleeh Açılır Kutu Gör
27 - Ağustos - 1987
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Saleeh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 17:48
nasıl ?
kapağını açarak (:
Star
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 17:49
yağ seviyesini kontrol edin arkadaşlarımız doğru söylüyor. baktınız seviye normal. ozman direksiyon hidrolik pompasında bir sıkıntı vardır demektir.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:01
abi bu direksiyon yağı kaç litre alır. ben denizliye giderken direksiyondan kaynaklı bir uğultu sıkıntısı yaşadım daha sonra denizlide serviste orjinal direksiyon yağı aldım ama kullanmadım 1 litre. değiştirmesi kolaysa arabada gezdireceğime direksiyona koymayı düşünüyorum. yağı yenilemiş oluruz hem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:24
Bizim model yani 307 1.6 benzinlilerde manuel olanlar 2 litre otomatik olanlar 4 litredir.
Total'in sayfasindan bakabilirsin:
Application Recommendation Capacity (ltr)
Engine (P) QUARTZ 9000 5W40 (a, c) 3.3
Manual Transmission TRANSMISSION SYN FE 75W90 2.0
Automatic Transmission   (b) 4.0
Differential From Gearbox
Coolant Refer to Owners Manual 6.2
Brake Fluid HBF 4
Electro-hydraulic steering FLUIDE LDS
Wheel Bearings MULTIS EP 2
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 19:19
çok teşekkür ederim....
Çevrimdışı maestro Açılır Kutu Gör
28 - Haziran - 1983
Aracı : 2002 307 xt
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 20:15
salıncak demirlerinin uçları zamanla deforme olunca da direksiyon sertleşir diye biliyorum
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 21:12
Brake Fluid HBF 4
abi sanırım sen şanzımandan bahsetmişsin ben direksiyondan bahsediyorum
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 21:13
Orjinalini yazan: maestro maestro Yazdı:
nasıl yani ilk kez duyuyorum
28 - Haziran - 1983
Aracı : 2002 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 22:16
uçları bilyalı zamanla aşınıyor benim direksiyon da da sertlik vardı değiştirince yumuşama oldu eğer başka yerlerle de uğraşmadılarsa ben yumuşamanın buna bağlı olduğunu düşündüm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 22:18
Sert direksiyon iyidir,aracın ağırlığını hissedersin..Yolda savruluyomuşsun hissi vermez...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 22:27
Metınım Dıreksıyon hıdrolık sevıyesı 1 lt kadar olması lazım dıye dusunuyorum... Ama 307 nın hıdrolıgı degısıktır dıgerlerınden. Bızdekıler otomatık sanzuman yagı ıle aynıdır ama sızın dıreksıyonların ozel bır yagı vardır total marka...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 23:18
Metin kusura bakma gercekten yanlis bakmisim.
Ben degistirmistim komple ve 1 litrelik almistim. 1 litrenin hepsini bile almiyor.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2011 Saat 08:51
orjinal yağından aldım 1 litre hatta murat abiyi arayıp parça numarasından da baktırdım. elimde 1 litre var yeterlimi değilmi bilmiyorum eğer yetmezse üzerine ilave alıp değiştireyim diyorum.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2011 Saat 08:52
yok abi ne kusuru, bir an otomatik viteslerin direksiyon yağının farklı olduğunu düşünmeye başlamıştım (:
sen değiştirmiştin derken nasıl değiştirdin kolaysa bende değiştireyim. bazı yerlerde hava yaparsa kötü olur değiştirmek kolay değil gibi yazılar okumuştum tırsmıştım.
Çevrimdışı EmRe26 Açılır Kutu Gör
13 - Mayıs - 1993
Yaşı : 30
Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2011 Saat 09:00
direksiyon hidroliği falan hepsi bi yana lastik hava basınçlarıda fark edebiliyor. Onada dikkat edin.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1501 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1451 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 204 0 Erdo
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1428 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10832 13 Metehanmrcan
