  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 SW otomatik vites sorunu
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 56789 17>
Çevrimdışı alisuat Açılır Kutu Gör
28 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 12:12
zzztttt sesi eski tiplerdede oluyor arkadaşlar, yani araç d konumuna alınca öyle bir ses geliyor bence normal o ses
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 14:20
evet ama arkadaşlar bundan farklı bir sesten araç hızlandığında bile duyulmasından bahsediyorlar.
Çevrimdışı GANDALF Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GANDALF Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 15:43
Arkadaşlar dün ve bu gün bu hırlama mı dersiniz horlamamı bilmem 3 eksozcu 2 motorcu gezdim ve hepside farklı bir şey söyledi 1. eksozcu son susturucu dedi değişti ses kesilmedi ... 2.eksozcu orta susturucu dedi işlem yaptırmadım ...3 eksozcu hem son hem orta susturucu dedi ... tamircim eksoz olması çok yüksek dedi...diğeri tamirci şanzımanını göster dedi ...1. eksozcuya teekrar dönüş yaptım paramı aldım eski susuturucumu geri taktırdım tabi 1 eksozcu ses felan gelmediğini benim halüsünasyon gördüğümü ve duyduğumu söylemesine rağmen buarada 130 TL vermiştim 100 TL mide geri aldım eskiyi taktırdım ...bugün veya yarın ustama tekrar gidip iyice baktıracağım sonuçları burada paylaşırım bu ses araba rolantide çalışırken ve ilk kalkışta 0.800 devir ile 2000 devir arasında yapıyor soğukken fazla sıcakken az sesli oluyor...
bu arada vızıltı zzzzzz ses her otomatikte vardır ısınınca daha fazla öter ...
devir olayına gelince ben hiç dikiş tutturamadım bazen sabit devir bazende devirler arası boşluk oluyor.. mesela sabit devir de 3000 devirde 110 hız da giderken devir hız orantılı
bazende 4000 devir 110 km hız devir ve hız orantısız orantısız devirde giderken düz yolda, ayağımı gazdan çekince bir anda 2500 devire düşüyor ama hız yavaş yavaş düşüyor hafif gaza basıp ve gazı sürekli halde tutuğum zaman tekrar 4000 devire çıkıyor hız yine aynı ve motorun çekişi bariz düşmüş oluyor..
2006 sw 1.6 16 valf otomatik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GANDALF Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 15:46
yani devir ve hızın orantsız olması sizce nedendir ... bazen kendi kendine düzeliyor bazende orantısız olarak gidiyor orantısız olduğu zaman yakıtda artıyor
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 16:46
selenoid değişimi yaptırdın mı sen yoksa sadece yağmı değişti arabada
28 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 18:22
arkadaşlar şu olay normal diye biliyorum yani araba hızlandıkca aynı vitesde devir azalıyor bendede oluyordu bu 3. vitesde ve 2. vitesde oluyordu sanki ara vites var gibi ,
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 19:18
alisuat ama şöyle yorumlarda duymuştum hatırlağım kadarı ile boşluk oluyosa eğer o şekilde hidrolik blok değişimi gerektiği gibi yorumlar olduğunuda hatırlıyorum
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 20:24
ara vites var zaten o ayrı
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 20:42
ara vites derken o nasıl bişey merak ettim
09 - Nisan - 1974
Yaşı : 50
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 21:06
Bende 90 ila 150 arası motor devri şu şekilde oluyor;
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 21:11
bendede bu şekilde oluyo bence bizdeki devir düşmesi gene selenoidlerden kaynaklanıyo basıncı yeteri kadar veremiyo  ve dengesiz püskürtmeden dolayı bu şekilde oynama oluyo ayrıca bende kıbrısta okuduğum için burdaki benzin kalitesi berbat ve sadece 97 95 var 100 oktan yok 95 oktan burda anca 80 oktan felandır ki buda burdaki bütün oto. şanzımanlı araçlarda devir oynamasına ve bazen teklemeye sebep oluyo bundan dolayı olabılır benımkıde
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 21:36
Orjinalini yazan: berk2309 berk2309 Yazdı:
ilk olarak unumadan söyliyim burada da 100 oktan yok yada ben görmedim. ayrıca bizim araçlar için 95 oktan dan başka tavsiye etmiyorlar sıkıntı çıkarıyormuş,
senin dediğin gibi viteste boşluk olsa yani boşa çıkıyor olsa devir düşmez artar, devir düştüğüne göre sabit gazda ozaman bir üst vitese geçmiş demektir.
ara viteslerin tam çalışma prensibini bilmiyorum ama aracı daha rahat hızlandırmak için bence güzel bişey, 2 den 3' e , 3' den 4'e geçerken ara vites oluyor,
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 21:40
metincim ama şimdi şöyle tarif edeyim o problemi triptoniğe aldık aracı 3 e attık 50 km/h ile gidiyoruz ve  devrin 3000 de seyrediyo birden 2000 devir civarlarına giriyo ve araç toparlamaya başlıyo şöyle bişey sanki basınç sonradan geliyo bildiğim kadarı ile 1ve2 aynı selenoid 3 ve 4 farklı selenoid yani sizin dediğiniz gibi 2 tane yağ basıncındaki dengesizlikten oluyo sanki .gandalf sanırım sadece yağ değişti cevap alamadık ama açıklıcaktır oda
28 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 00:49
bugün yine dikkatlice izledim araç 2 ye geçtikten sonra gazı kökleyince devir artıyor ilk başta sonra bir bölümde devir sabit kalıyor, araç hızlanmaya devam ediyor hatta devir azalır gibi oluyor sonra artmaya devam ediyor bu anormalse 1.5 yıldır böyle bende :)
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 01:05
valla artık takmıyorum arkadaşlar gittiği yere kadar gitmediği gün komple şanzıman yaptırırz napalım:)
09 - Nisan - 1974
Yaşı : 50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 10:07
Bütün hepsinde var o ara vites gibi hissedilen şey.Şanzımanın yapısı bu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GANDALF Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 11:02
evet arkadaşlar sadece şanzıman yağını değiştirdim.. devir ve hız oranı daha önceden orantılıydı ..ama şimdi oarantısız.. zaman zaman tekrar eski düzeneğine yani orantılı oluyor zaman zamanda o rantısız yani dengesiz bir devir hız oranı var .. hatta dün akşam ateşlemeden olabilir diye lpg bujileri taktırdım.. yine bir değişiklik yok ..tahminimce selenoidlerden olabilir 10 güne kadar onlarıda değiştirip bakacağım
Çevrimdışı mitto Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mitto Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 12:21
sevgili arkadaşlar bende bu sorundan müzdariptim. Başka bir forumda metinle de konuşmuştuk ve bende selenoidd değişimini yaptırdım. Yağı daha yeni değiştirmeme rağmen hazır selenoidleri değiştirmişken bir daha değiştireyim dedim ve değiştirdim ancak usta çıkan yağın yerine 3 litre mobil koydu. Biraz gezdik geldik fazlasını aldı. Daha önce değiştirirken 4 litre konmuştu.
Neyse benim automatic gear foult yazısı artık gelmiyor ama şanzımandaki sorunum devam ediyor. Sorunum şu az önceki mesajlarda yazan o ara vites artık bende olmuyor. Yani eskide 2 den 3'e geçerken bir ara vites atar öyle devam ederdi şimdi öyle bir durum yok. Bunun yanında eskiden 4. viteste 3000 devirde 110 yapardı şu anda 90 yapıyor. o durumdayken dip gaz yapıp vites düşürtüp 5000 devir civarına çıkarıyorum sonra vites atınca bu sefer tekrar 3000 devirde 110 yapıyor.
Bunun yanında şehir içi trafikte örneğin 2'den 3 e 3000-3100 devir gibi değiştiriyor. Ve örneğin 50 ile giderken 2800 devirde araba ayağı gazdan çekince doğrudan 2100 gibi devirlere düşüyor daha sonra gaza basınca sanki araba 2800 devire kadar boşta devirleniyor gibi 2800 devirden sonra hızlanıyor. Acaba 3 litre yağ koyması bir sıkıntı olmuş mudur? (Ancak fazla yağı aldığımda yağın aktığını gözlerimle gördüm.:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GANDALF Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 14:22
hay ağzına sağlık mitto kardeş, sorunu tam ve net özetlemişsin, zaman zaman düzeliyor zaman zaman düzensiz yani evet arkadaşlar bu soruna çözüm.. bende en son selonoidleri değiştirmeyi düşünüyordum şimdi kararsız kaldım.. bu arada az once alibeyköyde eksoz son susturucu ve orta susturucuyu değiştirdim 220 TL verdim her ikisine ama hırlama sesi monifolddan geliyor şimdi de nedir bu monifolld fiyatları bilen varmı bu arada orjinal takılmayan egsoz ne gibi sorunlar çıkarır
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 14:34
Orjinalini yazan: mitto mitto Yazdı:
mitto bu konuyu geçen monur abi ile görüşmüştük. bende yolda giderken farkettim ayağımı gazdan çekince kompresörle birlikte devir düşeceğine birden düşüyordu senin gibi. Monur abi bunun sebebinin yağ ile alakalı olduğunu asıl kullanılması gereken yağın ESSO olduğunu ama türkiyede olmadığı için onun kalitesine en yakın mobil LT71141 konulduğunu bunun da yetersiz kaldığını ama yapacak bişeyin olmadığını söylemişti.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2554 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5848 8 Berkan123
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 893 0 Volkan 00
