  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - abs ışığı ve airbag ışığı yanıyor
Çevrimdışı ugur_xs Açılır Kutu Gör
07 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur_xs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: abs ışığı ve airbag ışığı yanıyor
    Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2011 Saat 19:01
öncelikle herkeze selamlar 2004 model xs model 206' mın arasıra airbag yanıyor ve daha sonra abs ışığı yanıyor hız ibresi çalışmıyor stop ettirip çalıştırdığımda yapmıyor ama arasıra bunu yapıyor ve insanın sinirini alt üst ediyorWall bana yardımcı olursanız çok sevnirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2011 Saat 19:13
Oncelikle kendinizi her yeni uyenin yaptigi gibi Uyelerimizi Taniyalim kisminda tanitmaniz gerekiyor.Tesekkurler.
07 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur_xs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2011 Saat 21:18
tanıttım zaten
Çevrimdışı Sayoka Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sayoka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2011 Saat 22:45
Orjinalini yazan: ugur_xs ugur_xs Yazdı:
MErhaba öncelikle airbağ ışığının yanma sebebi bir kaçtanedir. Bunlardan ilk kontrol etkin olarak yapılması için PPS cihazı dediğimiz yetkili servislerde bulunan cihaz ile arıza okuması yapıldıktan sonra tüm sorunlarına cevap oradan gelicektir. Airbağ ışıgı genelde koltuk altı soketlerinden meydana gelen temassızlıktan dolayı yanar ama bir ihtimalde olsa yüksek bir ihtimaldir Coom2000 sinyal kolu değişmesi gerekebilir.
07 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur_xs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2011 Saat 23:46
peki abs neden yanıyor bide abs tek yanmıyor ilk önce airbag yanıyor aradan 10 20 saniye sonra abs yanıyor
Çevrimdışı emre17286 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre17286 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 11:21
KOLTUK ALTINDA Kİ KABLOLARINDAN DOLAYI YAPIYORDUR BENCE BENDE ÖYLE Bİ SORUNLA KARŞILAŞTIM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 11:26
Orjinalini yazan: emre17286 emre17286 Yazdı:
sadece aırbag ısıgı olsa haklısın da abs ısıgıda yanıyormus ve surat gostergesıde calısmıyormus.
bana kalırsa bsı ıle alakalı bır durum gıbı sankı... elektrıksel bır problem olabılır. aku saglam mı acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre17286 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 11:30
HAKLISIN ELEKTRİKSEL SORUN % 80 İYİ BİR ELEKTRİK USTASINA DANIŞMASINDAN YANAYIM SONUÇTA YÜRÜYEN AKSAM ALLAH KORUSUN DAHA KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURMADAN Bİ AN ÖNCE GÖSTERMESİNİ İSTERİM.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 11:34
guzel kardesım buyuk harf kullanma rıca ederımSırıtma  belkı haberın yoksa buyuk harf kullanmak kufur etmek gıbıdır yanı :)) bılgın olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre17286 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 11:36
oke bilmiyordum öğrendim saol
Çevrimdışı trtolgi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı trtolgi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 11:38
aküden olmalı bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 11:38
rıca ederım. bu tarz forumlarda hep boyledır aklında bulunsun :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre17286 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 11:39
oke teşekkür ederim öğrendiğim iyi oldu Göz Kırpma
Çevrimdışı cnrars Açılır Kutu Gör
Aracı : 207, , 2008 1.6 HD 90HP
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 13:27
bende de aynı sorun var, servis aküyü değiştirdi sorun yok. aküden olabilir.
Çevrimdışı sedat23 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedat23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 13:53
araç dinamosumu neydi ismini hatırlamıyorum oda yapabilir birkere başıma gelmişti ama pek motordan anlamadığım için ismini net hatırlamıyorum
Çevrimdışı flash296 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı flash296 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 14:56
göstergede şase yapan bi lehim, telin birbirinde değmesinden yapabilir. sen arabayı bilgisayara bağlat bilgisayar sana nerde hata olduğunu söyleyecektir. servise gitmene gerek yok sanayide cihaza bağlayanlar vardır elbet. onlara git. senin çözümün cihaza bağlatmakta. eğer ki  cihaz arıza vermezse muhakkak şase yapan bi kaplo, yada kopan bi lehim vardır...
"ölüm" gaz pedalına basan ayakta, "hayat" diraksiyonu tutan kollardadır... bunun eğlencesi ise "ÖLÜMÜNE" BASIP "HAYATA" TUTUNMAKTIR !!!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 15:24
belki de "oke" dendir kimbilirDil Çıkarma
Çevrimdışı inceyasar Açılır Kutu Gör
01 - Eylül - 1980
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı inceyasar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 16:04
dostum sigortalarını kontrol et bir sigorta attımı sapıtabiliyor araba
Çevrimdışı emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Yaşı : 55
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 16:49
Kilometre sensörün arızalı aırbag ve abs ışığı yanması ondan araçda hız bilgisi olmadığı zaman bu iki arızayı sistem otomatik olarak verir.
Çevrimdışı lifat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lifat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 18:09
merhaba. önceleikle geçmiş olsun, bence arkadaşlarında dediği gibi bence test cihazına bağlatıp arızanın ne olduğunu öğrenmek lazım. istersen benim sürekli gittim özel servisin telefonunu vereyim onlarda peugeot un orjinal test cihazları var. 0216 540 56 51  ömer usta.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1474 8 arifbsrn
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1433 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 189 0 Erdo
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1109 2 antipollution
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 240 0 xpity
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 573 0 Aliturkoglu
cimenquantex 6
feyyazbugan 2
