  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Gösterge panelinden gelen tık tık sesi...
Çevrimdışı mmuussaa Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : Peugeot 206 xr 2001 lpg
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mmuussaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Gösterge panelinden gelen tık tık sesi...
    Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2011 Saat 18:25
Arkadaşlar aracım 2001model 206XRbenzinli. Kontağı kapattığımda gösterge panelindeki devir ve km göstergesi ibreleri sinyal verir gibi tık tık dire tıklıyor ve genel km göstergeside yanıp sönüyor. Bunu her istop edişimde birkaç dk boyunca yapıyor. Sorun ne olabilir acaba ?
Çevrimdışı voodoo Açılır Kutu Gör
04 - Mart - 1984
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı voodoo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2011 Saat 20:12
206 larin kronik arizalarinin ustune bastin kardes kaldir ayagini :) benimkisindede ayni problem tamamiyla aynisi anlattiginin :) ben komple gosterge tablosunu degistirmek istiorum,ama daha bulamadim 206 gti icin..1 sefer gostergeyi gonderdim tamir ettirmeye ama duzelmedi,komple degistirmek istiorum
2001 206
2.0 GTI
Antwerpen
Çevrimdışı Serhun Açılır Kutu Gör
Yaşı : 49
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2011 Saat 09:09
Bu tip sorunlarla ilgili ilk aklıma gelenler, akü bağlantıları şase kabloları ve konjektör. (tabi araç çalışmadığı için konjektor olma olasılığı düşük. Ayrıca aküyü söküp bir süre bekleyip takmak da çözüm oluyor. İnş sorun göstergeden ve BSI dan çıkmaz diyorum biraz maliyetli olur sanırım, kolay gelsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mmuussaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2011 Saat 09:53
Daha bir hafta önce sıfır akü taktırdım. İlk bir hafta yapmadı şimdi istinasız her istop edişimde yapıyor. İki hafta öncede kilometre göstergesi bozuldıydu km motoru yanmış dedi ve 100TL ye değiştirmiştim. Bu sorun gene aynı probleme yol açarmı acaba. Oto elektrikçiye kotrol ettirdiğimde sigortadan bilgisayara bağladı herhangi bir hata yok dedi. Anlamadım gitti. Başka sorunlarada yol açar diye korkuyorum.
Yaşı : 49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2011 Saat 12:25
Akü şarj olayını bir elektrikçiye göstemeli, ölçü aletiyle aracın rölentide ve devilri çalışmadaki şarjını ölçüyorlar. Birde aküden aracın motoruna ve aracın karoserine olmak üzere iki yere kalın şase kablosuyla - kutup olmalı ve bunun iletimin iyi olması.
Tabi sorunun başka yerlerden çıkması da muhtemel, ben aküyle ilgili olbilecek kısımları söylüyorum.
Çevrimdışı aşil16 Açılır Kutu Gör
18 - Mart - 1987
Yaşı : 37
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aşil16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 22:56
bendende gelıyor normal roantada da var surustede sankı sınyal sesı gıbı ama calısan bısey yok :D bende bulduramadım bu olayın ne oldugunu
5546158013
model 2000
206 xs
Çevrimdışı flash296 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 42
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı flash296 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 23:14
beyler o tüm 206 larda aynı. yanlız 1 sefer tık yapar bidaha yapmaz. yapıyosada göstergeyi söküp arkasındaki lehimlere bi büyüteç yardımıyla bakın. muhakkak lehimlerden biri çatlak ve iletimi sağlamıyordur... bu önerimi dikkate alın ve boş yere dünya para harcamayın....
"ölüm" gaz pedalına basan ayakta, "hayat" diraksiyonu tutan kollardadır... bunun eğlencesi ise "ÖLÜMÜNE" BASIP "HAYATA" TUTUNMAKTIR !!!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mmuussaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 16:51
Arkadaşlar ses kendiliğinden gitti fakat bu seferde istop ettiğimde hararet ve benzin ibresi aşağı inmiyor. Birkaç dakika sonra iniyor. Bir bağlantısı olabilirmi acaba? dediğim sesi verirse bu ibreler iniyor, ses gelmezsede ibreler inmiyor ikisinden biri yani çok ilginç...
Çevrimdışı tigerland Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : 206 GTI 2002 2.0 16V
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 17:15
bende de bikaç defa oldu göstergede bu tarz sorunlar çıkıyor. çalışıyorsa elletme. bozulduğu zaman yaptır :)
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mmuussaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2012 Saat 17:23
Benzin ışığı yandığında tık tık sesi tekrar geldi. Benzin koydum ses gitti fakat standart her istop edişimde bir iki dakika hararet ve benzin ibresi aşağı inmiyor.
2001 Pug206 1.4
Atiker LPG
Çevrimdışı toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2012 Saat 19:38
bu sorun genelde akü bitiminde veya yakınlastıgında kendini gösterir ilk aklına gelen bu olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mmuussaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2012 Saat 10:19
Aküyü daha yeni değiştirdiğim zamanlarda yapıyordu. Yaklaşık 1-1,5 senedir yapıyor.
2001 Pug206 1.4
Atiker LPG
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2141 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5784 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1241 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1174 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 745 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2823 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1143 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1941 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12878 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 876 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 562 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 529 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 570 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 574 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 946 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 831 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16183 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5620 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1965 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 558 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
Mustafa1923 3
drneuron 3
ppfustasi12 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
Musta08 1
