  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Lpg de benzin ibresi düşmesi sorunu ucuz çözüm
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123 7>
Çevrimdışı kaan__ Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (3) Teşekkür(3)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Lpg de benzin ibresi düşmesi sorunu ucuz çözüm
    Gönderim Zamanı: 30 Mart 2011 Saat 00:45
bilindiği gibi lpgli aslanlarımızda benzin ibresi sorunundan herkez huzursuz.bu yöntemle istenilirse ful depo varmış gibi bile kullabilirsirsinz tabi aracı durdurduğunzda orjinal içindeki benzin neyse onu göstermiş olcak
150 tl ye psa modulü yerine neredeyse  10-15 tl ye halledebileciğiz yöntem(buton ve direnç 1 lira tuttu) şöyle
bu sorunu çözmek için 47 ohm luk direnç yeterli detaylı anlatım aşada
(resim çekemedim resimler alıntıdr)
Uploaded with ImageShack.us
kullanımı ise aracı çalıştırmadan önce düğmeye basılı tutup kontağı çeviriyoruz.ışıkların hepsi yandığında benzin ibresi full gösteriyor.motoru çalıştırmaya gerek yok(çalıştırırsanız ful depo görünür). sonra kontağı kapatıp 30 saniye kadar bekledikten sonra düğmeye basmadan kontağı açtığımızda benzin ibresi olması gereken yerde oluyor.içiniz rahat olsun.sorun çıkmaz. dün  bizzat uygulamasını  yaptım sorunsuz çalışıyo
Düzenleyen kaan__ - 20 Mayıs 2011 Saat 17:13
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
Çevrimdışı GiTaRRa Açılır Kutu Gör
Yaşı : 37
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2011 Saat 01:04
vay beee iyi paylaşım he :)
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
02 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2011 Saat 01:07
herkezin lpg si brc değil herkezin bu iş için verecek 150 tl si yok Göz Kırpma
Çevrimdışı bestfear Açılır Kutu Gör
01 - Nisan - 1977
Yaşı : 47
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 23:09
Güzel paylaşım ... çoğumuzun ortak sorunu...  teşekkür ederim  en kısa zamanda bende uygulayacağım...
kısacası resimlerde görünen mavi kablo ile beyaz kabloyu araya 47 ohm luk direnç ile butonlu anahtar koyarak bağlıyoruz... Basınca devreden akımgeçiyor... kaç saniye basmamız gerekiyor ???
Çevrimdışı Guests Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 23:25
bak bu 10 numara bır calısma. elıne saglık. bu konuda cok kısıye yardım etmıs oluyorsun...
Çevrimdışı phaselispa Açılır Kutu Gör
23 - Nisan - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phaselispa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 00:07
af buyurunda dizel ci oldugum için bilmiyorum bu olayı ama merakta ettim. sorun ne oluyodu ki bunu yapıyosunuz?
2005 PEUGEOT 206 FELİNE 1.4 HDİ
Dahi anlamıdaki de ayrı yazılır
Alex "De" Souza
01 - Nisan - 1977
Yaşı : 47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 00:25
Orjinalini yazan: phaselispa phaselispa Yazdı:
Araç LPG ile giderken benzin göstergesi düşüyor... sonundada beyin benzin bitmiş gibi algılayıp motoru stopluyor..(daha bende hiç olmadı.) Bu işlem benzin deposunun şamantırasını resetliyor...
Çevrimdışı g-demir Açılır Kutu Gör
09 - Şubat - 1985
Yaşı : 39
Aracı : 307 Xr, Clio 4
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı g-demir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 01:37
kardeşim bizim ibre yol bilgisayarından ve lastiklerden ölçüyor. lpg ile giderken benzin de azalmış gibi ibre düşüyor. oysaki depo dolu. sorun buydu. yukarıdaki mucit kardeşimiz sorunu tarihe gömdü, ellerine beynine sağlık ;)
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
02 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 01:48
kusura bakmayın biraz geciktim ilk olarak mavi ve beyaz kabloya bağlıyoruz döşemnin orda belli zaten mavi kabloya drenç atmak yeterli sistemin çalışmasıda şöyle aracı çalıştırmadan anahtarı falan yerleştirmeden tuşa 1-2 saniye bası tutuyoruz anahtarı çeviriyoruz marşa basarsak depo ful gösterir marşa basmadan kontağı kapatıp tekrar açıp bu şekilde çalıştırırsak benzin olması gerktiği yerde oluyo
bu arada yorum için teşekkür ederim herkeze...
Çevrimdışı metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 06:36
bu konu zaten daha önce verilmişti baya eski bir konu.
bundan daha ucuz bir yöntem var. sıfır maliyetli, ne kablo ile uğraşıyorsun ne de düğmelerle.
deponu hep yarım deponun üzerinde tut, yolda giderken düşse bile yeniden çalıştıdığında eski yerine geliyor.
Çevrimdışı hunterakon Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hunterakon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 09:45
süper bir çalışma fakat ben o psa modülünü 30 35 40 45 liraya bir sitede görmüştüm bütün fransız arabalarına olur diye online satışı vardı ama modüller farklı farklı hepsi a b c diye bilemediğim için almamıştım ama bu senin bulduğun işlem çok güzel :)
ben başka türlü çözmüştüm depo göstergesi bitti gösterince kutup başını çıkar tak düzeliyor:D haftada 1 defa yapıyorum :D
2011 206+ comfort 1.4i landirenzo lpg
Aracım http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13376&title=hunterakondg-monster206lpggriankgncel
Çevrimdışı koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Yaşı : 42
Aracı : Peugeot 5008
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 10:16
Orjinalini yazan: hunterakon hunterakon Yazdı:
Muhtemelen biliyorsunuzdur ama yine de sadece hatirlatmak istedim. Akuyu cikarirken 3 dakika prosedurune uyuyor musunuz? Eger direk cikarip takiyorsaniz kalici hasarlara neden olabilirsiniz.
02 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 19:55
ben kendi aracıma yapınca burda paylaşmak istedim resimler alıntığı olduğundan belli zaten burda bilmeyen arkadaşlar yararlanmış oldular yanlış anlaşılmasın laf olsun diye bşyler yazmadım yani
24 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 20:21
Orjinalini yazan: kaan__ kaan__ Yazdı:
ben yanlış anlaşıldı demedim sadece yaptığın yardımda eksik olanı tamamladım. sonuçda başkası geliştirdiği için emeğine saygı duymak lazım.
ayrıfa bu kablolarla uğraşarak yanlış bir kabloya işlem yaparak beyini yakma ihtimalinide düşünerekden bu yöntemden farklı olarak ve "hiç masraf yapmayarak" ibre düşmesi sorununu depodaki benzini yarımın deponun üzerinde tutarak yapılabileceğini söyledim ;)
02 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 21:18
haklısın abi doğru söylüyosun...
Çevrimdışı diabolicfb Açılır Kutu Gör
Yaşı : 41
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı diabolicfb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 16:36
Bence bu uygulamayı sabitlemenin mantığı yok bahsettiğiniz kabloları soketin gösterilen uclarından paralel bağlarsak ve kontağı açarken düğmeye buradan basılması yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yani şoför tarafındaki kablolarlardan ek almaya gerek yok diye tahmin ediyorum. 1 defaya mahsus benzin pompasının orayı açıp resimde gösterilen uclara süzeneği bağlayıp ibreyi doğru yere getirmek işimizi görecektir diye tahmin ediyorum.
Düzenleyen diabolicfb - 05 Nisan 2011 Saat 16:38
Ohhh be kurtuldum....
Çevrimdışı boraa Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı boraa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 17:14
en iyi peugeotlara LPG taktırmamak.belli bir süre sonra hata,arıza,parça v.s. maddi zarar.en güzeli orijinal hali Göz Kırpma
Feline 2006
1.4 otomatik orijinal :)
02 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 14:06
biz o kabloların uzantısından aldık koltuğun altına o sitemi yaptığınızda tuş olayı biraz sıkıntılı olabilir zaten her çalıştırmadan önce bi kere basmanız yeterli olması gereken yere geliyor ama sizin dediğinizde olabilir
01 - Nisan - 1977
Yaşı : 47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 22:29
 Bugün 30 dakikalık bir çalışma sonunda yaptım gayet iyi çalışıyor...  anahtarı gözle görülmeyecek bir yere monte ettim...  Çok iyi oldu .. Teşekkürler  :))
02 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 23:39
güle güle kullanın bende cihaza bağladığımız yerin kapağının tutma yerine yapmıştım belli bile değil
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 1103 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5637 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1227 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 939 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 729 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2785 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1131 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1913 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12788 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 734 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 551 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 517 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 556 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 566 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 853 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 685 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16119 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5586 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1933 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 536 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
drneuron 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
Erdhan 1
Musta08 1
